Полуподвал в три ряда ФБС, стройка в реальном времени
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Jeans, 07.08.21.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Dmitryo, серия 2.110-1 - гуглите
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    поперечно армирование в вашем случай не нужно вообще,
  3. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    нет, не нужно. вообще рассматривайте нижнее уширение и верхний армопояс как единую конструкцию, в уширении рабочая нижняя, в армопоясе верхняя. и там и там можно сделать по одному ряду армирования. по рисунку у вас маленький защитный слой бетона - надо 70мм не меньше
  4. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Разве? У меня средняя несущая шириной 300 опирается на уширение (ленту, пятку, футинг) 950*200. Там нормальная консоль выходит
    рисунок это просто схема. Фактически все стоит на стульчиках. 70 возможно и нет там, но 60 должно быть.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    тогда надо.
    эта картинка не актуальна получается
  6. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    картинка актуальна, пропорции в ней нет. Чисто схематично изобразил
  7. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Это понятно и заслуживает отдельной награды :aga: Потому и предложил
    одно дело - засыпать на этапе отсутствия стен и перекрытий, и совершенно другое - когда всё сделано.
    Я когда у себя начинал делать подвальный этаж тоже планировал его поднимать из ФБСок и делать полы по грунту. Как запасной вариант был разработан плита+монолитные стены. Вот когда откопали котлован - выяснилось, что с определением УГВ малость промахнулись - вода прям ооочень близко (на откопанном котловане стало её просто видно). Вот планы и поменялись с ФБСок на монолит. Потому как лучше иметь заранее разработанный запасной план действий, чем шарахаться в спешке и придумывать на месте что-то ...
    Будет отличаться. Нужна будет (вероятно) зачистка оштукатуриваемой поверхности и дополнительная грунтовка ФБСок + не всегда вообще возможно бушные заштукатурить (тут уже несколько тем было по этой беде). Раз у Вас они не соприкасались с землёй - тогда да, есть неплохие шансы их качественно заштукатурить.
    Спасут. Проблема то не в этом. Дождик то он в землю уходит. Доходит до водоупора (первого) и начинает по нему горизонтально под небольшим уклоном вниз бежать. Вот тут главное чтобы Ваш подвал был повыше - дождик скапливается с большой поверхности и стекает в нижнюю точку (ручей, озеро, река) по подоупору. Вы бы лучше вертикальную посадку дома и УГВ изобразили
  8. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    водоупором(?) у меня является суглинок. Котлован как раз до него разработан. Угв ниже сантиметров на 30-40. Так котлован сверху ещё отсыпан гравием. Поэтому воды (именно грунтовой) выше подошвы надеюсь не будет.
    Как раз этим летом в нашей части поселка мелиоративные канавы почистили и привели в порядок.
    А причина? Обмазка битумом при предыдущем использовании?
  9. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Если говорите
    то
    скорее всего он (водоупор) ниже. Вы УГВ весной смотрели? Не поднимется выше пола? Вот в чём вопрос.
    Причина - штукатурка неохотно (весьма) прилипает к грязной поверхности. А ей (штукатурке) ещё и потом на себе оклейку (ГИ) держать...
  10. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Вот он, УГВ. После дождей чуть выше, потом падает до вот такого. канавы почистили, почти все трубы переложили с правильными уклонами. В ближайшие годы проблем быть не должно.
    Ну и в нашем регионе весна не самое мокрое время года
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Jeans, это не УГВ, это верховодка
    в суглинке УГВ быть не может
  12. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Да как не назови. Это ВОДА. Посмотрите на последнее фото. Эта канава идет по границе участка. При бурении скважин вода за сутки в них появляется на +/- том же уровне что в канаве. Если откачать, то снова за сутки уровень выравнивется.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Канава не показатель. У вас может быть канава с водой и УГВ на 20 метрах
  14. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Ну УГВ или нет, но в одном уровне с канавой вода есть. И я не вижу вариантов что она уйдёт ниже
  15. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    я делал геологию и при проектировании уровня основания фундамента исхожу из того что он должен быть выше максимально прогнозируемого уровня воды. мне повезло что этот уровень хоть и высокий но грунты (песок) позволяют фундамент заложить буквально на глубине 30-40 см от поверхности земли
