Упала производительность насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Anton1976, 07.08.21.
  1. Anton1976
    Anton1976
    Anton1976
    Насос на насосной станции Вихрь 2-й сезон работает в качестве циркуляционного насоса для системы фильтрации в бассейне.
    насос работает в среднем 3 раза в день примерно по 1 часу. в сумме наверное 500 часов наработал.
    перепада по высоте почти нет насос стоит примерно на уровне дна бассейна.
    но всасывающая трасса ~15м, подача примерно столько-же и при пусках слышно что изначально трассы завоздушены. завоздушивание проходит минуты через 3 после пуска.
    фильтр чищу регулярно поэтому при работе давление всегда меньше 1 атмосферы.
    заметил что сильно снизилась производительность. замерил получается примерно 1м3/час. по характеристикам 3.6м3/час. ну и точно было лучше потому что было видно течение воды в бассейне а сейчас его нет.
    протечек нет. звук работы вроде не поменялся. давление набирает если выход закрыть.
    вопрос можно-ли продолжать его эксплуатацию до конца сезона или срочно надо в ремонт? можно предположить что с ним могло случиться?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    смотрите наопрно-расходную харку. там мне всетак просто.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    а почему с ним, а не с водопроводом?
  4. Anton1976
    Anton1976
    Anton1976
    есть возможность при наполнении воды скважинным насосом "продувать" водопровод водой в оба направления и в том числе сквозь циркуляционный насос. в таком режиме видно видно и течение воды и рукой ощущается что напор "хороший".
    я так понимаю что на минимальном давлении - максимальный расход
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас на кривой видно, что 3.5 куба - это расход при потерях/напоре 0.5 очка
    и то - не все модели эту цифру вообще могут, а модель Ваша не указана.
  6. Anton1976
    Anton1976
    Anton1976
    Точно, забыл указать, АСВ-120024 у меня. Давление на манометре насосной станции прыгает от 0.3 до 0.8 примерно
