Непростая гибридная система отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем vaso007, 07.08.21.
  1. vaso007
    vaso007
    vaso007
    Алматы
    Всем добрый день! Стоит непростая задача поженить солнечное отопление с работой ТК.
    Теперь о системе, Система отопления состоит из твердотопливного котла, 20 шт солнечных коллекторов, двух буферных емкостей, двух теплоакамуляторов и бойлера с электротэном.
    Система заряда ТА открытая поэтому планирую ставить два буфера,
    СО теплый пол - закрытая, на каждом этаже combimix S Valtec с контроллером температуры VT. K200
    Можно было бы обойтись одним буфером, но тогда появляется проблема горячей воды.
    Прошу вас посмотреть схему и здорово ее покритиковать, так как время до монтажа еще есть, и я могу внести изменения,
    на схеме не указаны краны, системы безопасности, датчики температуры и контроллер для управления ЦН
  2. vaso007
    vaso007
    vaso007
    Алматы
    Добавил картинку в jpg
  3. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Кажется, где-то на этом форуме я уже предлагал управление зарядом-разрядом ТА на 2ТРМ1 и предвключенный емкостной водоподогреватель:
    У Вас электрокотёл будет работать в любое время суток?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Здравая мысль.
    ГР в миниатюрной СО, мягко говоря, несколько неразумно. И почему только два ГР, а не десять или двадцать?
    На схеме не вижу. Возникает вопрос зачем в схеме две бочки по 3000 л?
    Мощность СО = мощность ТП + мощность двух бочек (подключенных напроход) + мощность емкости 300 л. (на рисунке выше бочек). Мощности котла хватит?
    На схеме нет бочки атмосферного РБ и нет РБ на СО.
    А так исчезла?
    Удивлён, что вообще что-то нарисовали.
    Конфликт насосов неизбежен
    Вам нужно определиться. Если хотите нагревать, то нужно удалить теплообменники в 2 верхний, в 3-нижний. Если хотите охлаждать, то нужно исключить из схемы источники тепла.
    Лишний клапан
    Имхо. ГР удалить. Вместо бочек установить ТА с двумя теплообменниками (один для СО, а второй для солнечного коллектора). Ёмкость для ГВС можно подключать к солнечному коллектору (если его мощности будет достаточно), установив автоматическое переключение.
  5. vaso007
    vaso007
    vaso007
    Алматы
    Поясняю ситуацию, Основным и источником тепла являются солнечные коллектора (СК). ТК является резервным в случае если облачность сохраняется продолжительный период.
    СО является низкотемпературной.
    электрокотла в системе нет.
    прошу прощения, а что такое ГР?
    это теплоаккамуляторы заряжаемые последовательно, управление зарядом по температуре включением соответствующего ЦН. Объем теплоаккамуляторов рассчитан автономную на работу в течении полутора суток без ТК.
    упустил, добавлю
    да, система Горячего водоснабжения работает под давлением магистрали.
    можно поподробнее...
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Гидравлический разделитель.
    Не в Вашей схеме.
    Это не разумно. Если хотите установить несколько ТА, то советую подключение сделать попутным.
    Имхо, проблему ГВС Вы не решили.
    Сделать преимущество ГВС. Это когда требуется нагрев БКН коллектор отключается от СО и подключается к БКН (трёхходовой шаровой кран с приводом).
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vaso007,
    - какой мощности СК?
    - до какой Т он нагревает теплоноситель?
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Нужна общая площадь СК.
    В принципе логика работы понятная.
    Надо только разобраться с рабочими температурами. В №2 60-65С, а значит и в №4 и №5 желательно иметь такую же температуру, получится ли зимой, тут уже пригодится ТТК.
    №12 и насос СО переставить на подачу. №13 и №14 не нужны, справится №12. Этажи подключить через гребенку каждый этаж отдельно.
    Насосы для №4 и №5 стоят только на «зарядку», для «разрядки» надо ставить насосы на «желтую» линию.
    И конечно посчитать требуемые площади теплообменников (змеевиков) в расчетных режимах работы системы и подобрать соответствующие БКН.
  9. vaso007
    vaso007
    vaso007
    Алматы
    а что это тогда? утепленные накопители с температурой воды 70 гр?
    попутное подключение имеет на мой взгляд серьезный минус, предположим система полностью разряжена и дом остывший, нужно быстро начать нагревать дом, в системе попутного соединения нужно будет нагревать сразу весь объем около 8000 литров, а это дело не быстрое, соответственно до начала появления температуры необходимой для нагрева ТП 32-35 градусов пройдет около 4 -7 часов, при последовательном нагреве нагреть1000 л (300+700) до температуры запуска потребуется 1-2 часа.
    ТА заряжаются последовательно а разряжаются параллельно.
    Сейчас работает тестовая система и трех СК и буфера в 300 л, без ТА, вопрос с горячей водой закрыт полностью. Но как только встал вопрос о ТА то пришлось придумывать, то что нарисовал, сильно сомневаюсь в своей правоте, понятия по многим вопросам есть, а вот с опытом практической реализации такого компота увы... /Более того в интернете не нашел подобных решений.
    спасибо буду думать
    расчет на декабрь месяц один СК 1 квт в час.
    до температуры 70 градусов
  10. vaso007
    vaso007
    vaso007
    Алматы
    на первый сезон 40м2 по результатам буду решать о добавлении еще
    @awlan,
    спасибо за комментарий буду думать,
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Отопительный прибор "бочка".
    Вам виднее.
    ГР, как вредную арматуру для миниатюрной СО, даже не рассматриваю. Я писал о соединении ТА, если решите устанавливать.
    Закрыт так закрыт.
    Зачем было просить критиковать, да еще и "здорово"?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это не "мощность"! Мощность - в кВт, энергия - в кВтч. А кВт в час - "скорость мощности" - величина бессмысленная.
    Если "один СК 1кВт" то, это ничто для зарядки ТА, емкостью 2*3000л от 35град (полностью разряженный) до 70град (полностью заряженный). Или Вы хотите, чтобы разрядка происходила не более, чем до 55-:-60град (только температура, не меньше этой, обеспечит температуру в ГВС)? Тогда, Вам потребуется "вкачать в ТА не менее 80кВтч теповой энергии (а ведь еще и СО надо теплом обеспечивать, и ГВС) за световой день (а утром и вечером эффективность СК падает в разы, номинал он выдает только, при нахождении солнца в зените!)
  13. vaso007
    vaso007
    vaso007
    Алматы
    Спасибо за помощь, но вопросы как говориться остались) В чем разница по вашему мнению между ТА и Отопительный прибор "бочка"., для меня это Важно.
    Может что то я не понимаю, но критика помимо указания на ошибку, подразумевает как ее можно исправить или хотя, бы в какую сторону смотреть.
    @Сергей192 вы уже чуть чуть поняли мою задачу подскажите куда смотреть. с ГВС вопрос решен, а вот с остальным
    @DiJo, расчет на самый проблемный декабрь -январь месяцы, продолжительность светового дня для моего места 9 часов, убираем 1,5 часа восход-закат остается 7,5 рабочего времени, 20 СК соберут за это время примерно 150 квт. Мой дом по теплопотерям в сутки 183 квт, получается что в эти два месяца мне по любому нужно будет растапливать котел. Но это всё теоретические расчеты, как будет на практике зима покажет
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vaso007, про температуру разряженного ТА Вы ничего не сказали.
  15. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    "Надежды юношей питают";).
    Практика покажет.
    Если есть желание и возможность, поставьте на контур СК теплосчетчик и тогда будете точно знать, а потом и нам расскажете, сколько тепла получите от Солнца каждый месяц в году.
    ЗЫ. И Вы не сказали какого типа у Вас СК (плоские, вакуумные).
