Всем крепкого здоровья и хорошего настроения! В 2020 году взялся за строительство погреба. Под впечатлением от прочитанного и увиденного на форуме сформулировал для себя основные требования к сооружению: заглубленный, кирпичный, со сводом. Спустя год стройка продолжается и, судя по всему, продлится еще года два. И почему-то именно сейчас захотелось поделится промежуточными результатами и кое-каким приобретенным опытом, как положительным, так и отрицательным. Забегая вперед, хочу отметить, что многое делал бы уже не так. Исходные данные таковы: 1. Рязанская губерния. 2. Старый сарай 5х3 с погребом в полкирпича (размер 4х2 и глубиной 1,8). Перекрытие погреба - тракторная платформа плюс 10 см грунта сверху. 3. Уровень грунтовых вод низкий. Поскольку работаю я не быстро (такой вот человек), сразу отдавал себе отчет, что будет долгострой. Строительство с перерывами, не ежедневное. Именно этот факт повлиял на то, чтобы временно сохранить сарай в качестве навеса. А поскольку размеры нового погреба больше старого, к этому сараю был пристроен навес. Вот так выглядел сарай до начала работ. Работы начаты в июле 2020, навес слева от сарая. КОПКА КОТЛОВАНА. Размеры около 4х4 глубиной 3 метра. Ближе ко дну периметр меньше, около 3,8 на 3,7. Копал вручную один. Пару раз приезжал брат, вытаскивал вагонеткой глину. Ну что сказать, разработка котлована вручную - каторжный труд. В процессе копки проявлял малодушие и помышлял о наеме рабочих. Как бы там ни было, выкопал... Начинал рыть с внешней стороны, в процессе была разобрана стена сарая, и продолжил по всей площади. Вид на старый погреб со входа. На фото еще видно его торцевую часть. Стенки старого погреба в последствии полностью разобраны. Грунт вытаскивал самодельной вагонеткой по самодельной дороге... Ниже вид с отметки -3м... Сейчас очень удивляюсь, как всё это не свалилось на голову. Котлован завершен к концу сентября 2020 года.
Продолжу. На дне по периметру залит ленточный фундамент с армированием в два ряда 12-ой арматурой и хомутами через 40 см из 8-ой. Высота около 50 см, ширина около 30 см. Под фундамент вырыл неглубокую траншею ниже отметки 3 метра, плюс выше 150-я доска. Была приобретена бетономешалка, станок для гибки арматуры, закуплен щебень, песок, цемент марки 500 и сама арматура. Установил опалубку, связал каркас. Заливали вдвоем с братом, за что ему огромное спасибо. Опустили мешалку на дно, месили там. Песок, щебень в яму подавал брат 12-ти литровыми ведрами на веревке с улицы, воду шлангом из бака (самотеком). Почему замешивали внизу? Не знаю. Наверное, проще было подавать готовый бетон... Вот фото с готовым перед заливкой каркасом не получилось найти... В целом, получилось неплохо.
СТЕНЫ. Как уже отметил, в качестве материала для погреба выбран кирпич. Закуплено 8 поддонов полнотелого красного кирпича М-150. В 2020 году платил по 11 рублей с полтиной за штуку, доставка 7500. Стены погреба толщиной в кирпич, высота 25 рядов (около 186 см вышло), кладка без кладочной сетки, перевязка однорядная. Внутренние размеры - 273,5 см на 328 см (местами размеры "гуляют"). Состоялся мой дебют в качестве каменщика, хватило меня на два ряда кладки. И все бы ничего, но на дворе октябрь, оставлять котлован без готовых стен никак нельзя, ибо весной всё обвалится, а работать одному и без опыта ну ой как долго (тем более этот один - я). С трудом нашел каменщика. Почему с трудом: 1. Небольшой объем работ. 2. Объект в области в 45 км от центра. Желающих не было, но в итоге каменщик был найден (1300 за квадратный метр кладки). В качестве подсобника напросился сам, ибо стоимость его (подсобника) услуг оценена в 1500 рублей в сутки. Кладка стен заняла 7 дней. Каждый день утром забирал в городе каменщика, вечером отвозил обратно. Он вёл кладку, я замешивал и подавал раствор, таскал кирпичи вниз котлована (снова выручила моя самодельная "железная" дорога). Продолжение следует...
Зима 2020-2021 выдалась снежная, весной было много воды, что и привело к частичному обрушению стен котлована. Здесь на последнем фото видно, что оставлен входной проём. Планируется плавный спуск в погреб, лаз с вертикальной лестницей считаю неприемлемым для себя вариантом. Ну и после паводка начал обрушаться сарай, особенно меня смущала ж/б балка, служившая фундаментом разобранной стене. Я еще в процессе копки котлована подпёр её сотым брусом, но демонтировать тогда не стал.
СВОД. Теперь о своде. Считаю этот этап самым интересным, много о нём написано в сети, на форуме в частности, выложены примеры работ... Я перекрывал короткую сторону. Ширина проёма 273,5 см. Высота подъёма свода 34 см (по низу). 39 рядов кладки. Толщина свода в полкирпича. Фактически получилась этакая сегментная арка с приличным давлением на боковые стены. Далее чуть подробнее. Стены в зиму были завершены ложковым рядом. Арка у меня опирается на тычковый ряд запиленного под углом 56 градусов кирпичом. Кирпич пилил болгаркой 230 мм, и точность угла весьма приблизительная. Здесь бы под рукой иметь камнерезный станок, но это очень дорогое удовольствие. Сделал корявенькое приспособление аля тиски. Пылищи было, доложу я вам... Запилил около 60 штук, с небольшим запасом.
Запиленный кирпич был выложен по обеим сторонам стен, на которые опирается свод. В погребе установил опалубку из бруса 150х50, на которые устанавливались кружала. Сразу хочу отметить, что форма свода напрямую зависит от качества изготовления кружал. Идеальный вариант - изготовление кружал на каком-нибудь деревообрабатывающем станке с ЧПУ. У меня в распоряжении были пила и лобзик. Всего сделал 5 кружал. Первое из 50-й доски, что совершенно напрасно (лобзик мощностью 650 Вт с большим трудом резал доску), остальные 4 уже из 25-й доски. Установил эти кружала на направляющие опалубки с шагом около 82 см. Вышли они все же массивные, таскать и устанавливать в одиночку сложновато оказалось. А дальше решил я выбить тот самый "сотый" брус, который подпирал оставшуюся балку... Вызывал на помощь брата, с помощью троса и лома вытащили балку на "берег". После этого случая во избежание несчастного случая сарай был демонтирован кувалдой полностью. В общем, примерку кружал завершил, затем выложил запиленный кирпич по сторонам, на которые опирается свод, жестко собрал опалубку с кружалами. Доска второй категории, неровные (да и все разные) кружала - все это потребовало дополнительной обработки рубанком. Сверху обил фанерой толщиной 4 мм. Конечно, со стороны это выглядело весьма не дурно, но если присмотреться, то
Произвел разметку рядов, где, как потом выяснилось, ошибся на 1 см... Напомню, получилось 39 рядов, т. е., как и положено, нечётное число. Кирпич 39-го ряда (замкового) пришлось болгаркой делать тоньше на 1 см. Как говорится, дурная голова рукам покоя не дает. Причем ошибка не в самом кружале, а лишь в нанесенной мной разметке. На кладку у меня ушло около 10 дней. Поскольку хотелось получить на выходе чистый и красивый свод, клал на прут 6мм, поперечные швы 8 мм. Избежать подтёков не получилось, но в целом "лицевая" сторона кладки достаточно чистая. Вообще, складывать стройматериалы на возводимом своде ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Не повторяйте моей ошибки. Вот и все. Опалубку я снял не без трудностей в конце июля. Фотографий еще не делал. Много работы впереди, по мере возможностей буду обновлять тему. Спасибо за внимание.
Добрый день. Стройка уходила в зиму, обычный навес из пленки снеговую нагрузку не выдержал бы, и весной был бы бассейн в погребе. Другого материала для навеса, скажем, шифера старого, у меня нет, поэтому оставил сарай.
Ну и на самом деле в погребе темновато. Фото делал при включенной лампе. Без лампы плохо видно. Вот так...
Доброго времени суток! Заложил один фронтон. Закладывать оказалось не очень удобно, кладка не очень, швы толстоваты.
Перед строительством свода рассматривал два варианта. Первый - выложить фронтоны под свод, второй - сначала свод, а затем закладка фронтонов. Выбрал второе. На мой взгляд первый вариант правильный, но и сложнее в реализации. Пошел по второму пути. Заложил 110 трубу под вытяжку. И вот еще. В погребе высокая влажность и тепло (не достроен). На швах очаги белой плесени размером с рублевую монету. После достройки что предпринять, посоветуйте, пожалуйста, спасибо. И ещё. Разительный контраст. После закладки одного фронтона стало гораздо теплее, как мне кажется. До этого ощущалась какая-то прохлада...Причем это изменение произошло буквально через полчаса...Как думаете, с чем это связано? Спасибо.
Маленькая ремарка. Прошли дожди, протекает немного навес. На фото видно, как намок и потемнел кирпич слева от вытяжки. Где-то в темах про кирпичные погреба видел утверждения, что конденсата в таких погребах нет. Даже летом, в недостроенном погребе влага конденсируется. И выпадает каплями на швах. На кирпичах капель нет, но кирпич впитывает влагу и темнеет, влажность в погребе растет. Планирую купить недорогой термо- и гигрометр на Али...
