Как бороться с прокручиванием покрышки?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Alex ivin, 06.08.21.
  1. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Тут всё немножко по другому. Камеру в покрышки из за большей площади соприкосновения провернуть очень трудно, даже при молом давлении. Сосок смещается и отрывается от проворота диска относительно покрышки.
    Это правильно, если всё правильно. А если посадочные места диска и покрышки не соответствуют норме, то получается как всегда. Покрышка не сидит на диске. а весит на отбортовке. Пустой прицеп еще выдерживает, а под грузом диск садится на покрышку. Теперь при вращении колеса, диск не вращается вместе с покрышкой, а как бы перекатывается по посадочному месту из за слабины посадки. Отсюда смещение диска относительно покрышки и мы видим результат.
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Воды много. Будет давление в камерах и соски будут целы Испытано на себе.
  3. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    У каждого свой личный опыт .
  4. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    А чему проще вращаться: покрышке или камере внутри покрышки? Камера вообще никаким образом не цепляется за диск! И более того воздух в камере и создаёт движение её относительно покрышки и диска!
    Воздух перекатывается пузырём в камере из-за малого давления внутри неё!:hello:
  5. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Не, пересматриваем заново.
    Покрышка контачит с диском только двумя тонкими полосками, а камера даже приспущенная огромной плоскостью резины нутром с диском, остальной площадью с покрышкой.
    И на какой скорости проявится действие воздушного пузыря-даже представить не могу...
  6. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Ладно - проехали! Вспомню - проверю на велосипеде (на мотоблоке жалко). Помечу покрышку и обод краской и проеду на спущенном. Как только сосок наклонится - посмотрю, что будет с маркерами!
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Только предварительно купи пару камер наших Российских, от китайских беги. Тоже проверено на собственном опыте:aga:
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    вот и правильно :super: теория теорией а практика это наше все., если на велике то надо разогнаться и тормознуть с юзом, с пробуксовкой на велике сложно тронуться...
  9. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Я то вообще о другом говорю. Разговор начинался о прицепе. Там движка нет!
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    разве? вроде не уточнялось на чем провернуло.
    хотя это и не принципиально, законы физики все равно одинаковы
  11. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Законы одинаковы, но направление сил трения на ведущем и ведомом колесе противоположны.
  12. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Мужики, не рассматриваете вариант сдвига резины относительно диска при торможении самим прицепом.
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    при ускорении и торможении тоже ... но срезанным соскам от этого какая разница ? :)] проворачивается покрышка с камерой относительно диска :)]
  14. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Прочитав это сообщение первый раз, на сто про центов был уверен, что это про телегу. Об этом и писал. Прочитав сейчас второй раз уверен что про мотоблок. Прочитав еще раз понял что это про " ежика в тумане " Может автор вопроса появится в " студии " и расскажет где у него кружится ?
  15. Alex ivin
    Alex ivin
    Alex ivin
    Московская область
    Всем спасибо за участие.
    Прокручивалось на мотоблоке. Проверил давление, в обоих колесах по 0.9 атмосферы. Даже не знаю как так вышло, вроде накачивал на полторы, теперь буду до 2-х.
    По идее, тему можно считать закрытой. Ну разве что через какое то время переоткрою, если будет на полностью накачанном тое прокручивать, но это вряд ли. Не понравилось с перегруженным прицепом ездить, газон становится изрытым при трогании. :)
    Прицеп самодельный, хотя это вряд ли имеет значение.
