1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Опыт вентиляции дачи с помощью крышных вентиляторов Vilpe
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем alterspb, 06.08.21.
  1. alterspb
    alterspb
    alterspb
    Один из вопросов решать который пришлось при строительстве дома - вентиляция. Не секрет, что современные дома, в том числе и каркасные требуют системы вентиляции. Связано это с тем что в них нет щелей, а значит свежему воздуху внутрь попасть крайне сложно.
    Мне приходилось бывать в каркасниках в которых "забыли" сделать вентиляцию. Летом, за счет открытых окон в них нормально, а вот зимой нехватка кислорода ощущается очень остро, даже если для отопления не используют печи или камины. Так же из-за отсутствия вентиляции, владельцы таких домов неизбежно сталкиваются с конденсатом зимой.
    Вентиляция в моем доме осуществляется за счет двух крышных вентиляторов Vilpe один из которых работает постоянно, а второй включается только во время приготовления еды.
    Два крышных вентилятора Vilpe и один колпак вентиляции канализационного стояка. Мотор и крыльчатка вентилятора живут вне дома.
    Соответственно вытяжка постоянно идет из санузлов, расположенных один над другим и из колокола над плитой на кухне. Колокол стандартный, стоял раньше в городе, вентилятор в нем удачно умер и я, удалив уже ненужные потроха, перевез его на дачу.
    Диаметр простых пластиковых вентканалов 125 мм. Были опасения, что воздух будет в них шуметь, но они не оправдались. 99% времени вытяжка из санузлов работает на минимальной мощности и ее с трудом слышно даже в туалете. Справедливости ради отвечу, что если включить на полную шум всысываемого воздуха в туалете становится как при включении "стандартного" вытяжного вентилятора.
    Благодаря тому, что вентиляторы вне контура дома, то в доме, за пределами санузлов их не слышно.
    Приток воздуха сделан с помощью клапанов типа КИВ-125. Такие клапана установлены в наружной стене каждой комнаты и через них уличный воздух попадает внутрь.
    Клапан состоит из пластиковой трубы которая подрезается по толщине стены. Труба вставляется в наружную стену здания и со стороны улицы закрывается решеткой с сеткой. В трубе располагается тепло-шумоизоляция. Внутри помещения стоит оголовок с фильтром и заслонкой позволяющей регулировать поток воздуха. Заслонку можно открывать и закрывать при помощи крутилки или шнура.
    Система безусловно не идеальная. Но работает. Так зимой в спальне при закрытых окнах утром показатель СО2 не превышает 900 ppm, что я считаю очень неплохим результатом.
    Важный момент. Для работы такой вытяжки нужно иметь вентиляционные зазоры по низу межкомнатных дверей всех помещений.
    Почему система не идеальная? В первую очередь потому, что она не энергосберегающая. Крышный вентилятор выгоняет наружу теплый воздух, на нагрев которого вы потратили денежки. Во вторую очередь, воздух который зимой поступает через клапаны в стенах холодный. Это не сильно, но заметно если сидеть прямо под клапаном.
    Система эффективно работает, и если вы не сильно заморочены вопросом экономии на отоплении годится для большинства дачных домов построенных по современной технологии исключающей "естественные" щели в доме.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @alterspb, неутепленный фановый выход не обмерзает в морозы? И почему на нем колпак стоит?!?!
  3. alterspb
    alterspb
    alterspb
    Если не ошибаюсь (но могу и ошибаться) он утепленный. Не обмерзает. Колпак стоит видимо для стиля :)
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @alterspb, сравните сами - тот, что "слева" и тот, что "выше" - утепленные. А тот, что "ниже" - явно не утепленный. И он - 110мм, а не 125.
    Ну а то, что не обмерзает, так это Вы просто не увидели. Потому что, обмерзает (зарастает инеем) он внутри, а не по наружной поверхности. В подпитерье, 30град морозы, этой зимой (да и прошлых зим) даже утепленные фановые выходы с колпаками зарастали инеем.
  5. alterspb
    alterspb
    alterspb
    А я и
    да он 110 мм, ибо фановая труба 110 мм. ну может и зарастает инеем он. но я то в него не заглядываю :) да и в минус 30 я на дачу не ездил. минимум я тут видел минус 22. И то это внезапно нас тут застало :)
    вот три зимы прошло - все работает. я доволен.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. зимой дом не отапливается и канализация не работает?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
  8. alterspb
    alterspb
    alterspb
    пока в доме никого нет, то в помещениях с водой поддерживается +8.
    но я не помню сосулек на трубах-вентиляторах.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При таком режиме их и не будет.
    Поскольку
    - канализация не работает, значит, и движения влажных газов/воздуха через фановый стояк нет
    - душем/ванной никто не пользуется, значит и движения влажного воздуха через вытяжку из СУ нет
    - с 99% уверенностью могу сказать, что притоки в это время полностью закрыты, значит вентиляция дома не освществляется
  10. Totamak
    Totamak
    Totamak
    Какие модели вентиляторов? На сколько сильно слышно их на улице около дома?
  11. alterspb
    alterspb
    alterspb
    их не слышно, гудение компрессора в биодеке слышно, шум наружного блока теплового насоса купер-хантер слышно. крышных вентиляторов не слышно. модели уже не помню - посмотрите в каталоге Vilpe
  12. Владимир0
    Владимир0
    Владимир0
    Привет. У меня установлен выход вытяжки vilpe 126/160/500 изолированный. Хочу поставить в него вентилятор вытяжной. Vilpe дорого, посоветуйте пожалуйста аналог. Заранее спасибо
  13. maxde
    maxde
    maxde
    Добрый день!
    а сосульки на вентиляторе свисают, но при этом система вытяжки работает?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вентилятор канальный, смонтирован на чердаке.
    Когда колпак замерз (зарос инеем-льдом) - перестала работать. Вентилятор работает, а выхода воздуху нет.
  15. RustyJr
    RustyJr
    RustyJr
    Здравствуйте! Как я понял из каталога, кроме самого вентилятора (цена на сайте ~30000-40000), нужен еще регулятор оборотов от Vilpe? Он стоит еще 7000, может у вас регулировку оборотов как-то более бюджетно получилось решить?)
