Как проще в скале ступеньки сделать?
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем silv, 20.01.10.
  1. silv
    silv
    silv
    Петрозаводск
    Есть участок, не ровный с перепадами, на скале.
    Как проще сделать ступени в скале? Может кто сталкивался?
    Даже может не совсем ступени, а уклон скалы сделать удобным для спусков и подьемов. Где то отколоть выступы, где то выровнять, а где и ступеньку сделать.
    Хочется именно в скале, а не какие-то деревянные лесенки и т.п.
    Фото нашей горки не нашел, есть примерное ( в интернете нашел), но у нас в два раза меньше высота
  2. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Если это гранит, то будет трудновато, но вырезать можно болгаркой (большой) с алмазным диском.:)
  3. Setter
    Setter
    Setter
    Вопрос умиляет своей непосредственностью.
    Проще бензореза с алмазным диском в данном случае вряд ли можно что-то найти.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Третий вариант - взорвать:)]. А, если серьезно, то два предыдущих автора вам ответили.
  5. Глеб
    Глеб
    Глеб
    AppleGarden
    Надеюсь, что всё же передумали, уникальную Карельскую природу тревожить.
  6. Марина Волотови
    Марина Волотови
    Марина Волотови
    Кронштадт
    А перила-ограждения? А корка льда и снега зимой? Я думаю, что единственный вариант- хорошо закреплённая, деревянная лестница с перилами.
  7. ЮлияА
    ЮлияА
    изучаю
    ЮлияА
    изучаю
    Есть такой способ, но не знаю, для всякой ли породы он подойдет...
    вбивается арматура, по две арматурины на каждую ступеньку. Эти арматурины служат для того, чтобы не скатывалось бревно, которое образует ступеньку. Но по бревну ходить неудобно, поэтому верхняя поверхность ступеньки засыпается мелким гравием и песком, постепенно он утрамбуется, надо будет еще подсыпать. Поскольку это камень, а не земля, способ достаточно долговечный. Но и заменить бревна не слишком сложно.
