РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет! Имеется скважина глубиной 25 метров, насос Grundfos SQ 1-65 мембранный бак Reflex 100 литров ну и соответственно реле давления и т.п. Эксплуатация скважины предполагается только в летнее время ну и иногда зимой. Проблема в том, что зимой дом не отапливается и есть возможность замерзания воды как в трубе, так и в мембранном баке. Следовательно такой вопрос: Как спустить воду из системы (как я понимаю в насосе встроенный обратный клапан который не даст слиться воде из трубы)? Заранее спасибо за ответ!
Это совершенно не зависит от того какой насос При монтаже системы (все что на поверхности земли и в доме) вы или вам должны были предусмотреть возможность слива воды. Например сливной кран в приямке скважины (приямок то есть?) Если есть кран, то отключаете насос, открываете какой нибудь кран наруже и открываете кран в приямке и сливаете. Чтобы помочь быстрее можно продуть систему-помочь воде выдти и даже лучше, так как наверное у вас есть не совсем горизонтальные участки труб и даже с противоуклоном. Оставляете все краны открытыми. А на оголовок скважины одеваете куб из пенопласта (хотя это и не обязательно если приямок хороший).
Думаю, что слить воду из трубопроводов в доме не проблема. Сливной вентиль в нижней точке трубы. Надо только понимать, что сливать придётся ещё и весь объём мембранника. А вот опорожнить трубу которая проложена от насоса к дому -проблема. Дело в том, что воде не даёт слиться обратный клапан, установленный в насосе, и вода в трубе замерзает. Проблему решаем следующим образом: засверливаем в тарелке обратного клапана насоса отверстие 4...5 мм, устанавливаем дополнительный обратный клапан на подающей трубе перед отводом мембранника и делаем обход (байпас) обратного клапана и ставим на байпас шаровый клапан. Перед отъездом с дачи отключаем электроснабжение насоса, открываем шаровый клапан байпаса, ждём пока сливается вода из мембранного обратно в скважину, после чего открываем все точки водоснабжения, чтобы через них в трубу пошёл воздух, уезжаем с дачи. Вся вода сливается обратно в скважину или колодец, никакой дрызготни со сливом воды, в любой момент систему можно снова запустить и снова законсервировать.
В скваженном приямке на трубу,идущую к дому(а она должна быть закопана в землю на глубину не менее 1,5м),врезается тройник со сливным краном. Хорошо чтобы вода сливалась в скважину.
А как сливать воду если стоит насосная станция в доме, а на конце трубы, опущенной в колодец,обратный клапан.Грунтовые воды не очень глубоко (прим 1,2 - 1,4 метра).Если клапан поставить около насоса,а из колодца убрать,то как тогда заполнять трубу водой перед запуском насоса?Если делать приямок,то всё равно кусочек трубы (который идет от приямка к воде в колодце) замерзнет.
Порой, ставят обратный клапан на всасывающей магистрали перед входом в колодец (на разумном расстоянии от кольца). Но здесь так же надо понимать, что ничего вечного нет. Рано или поздно клапан начнет подтекать и работать, как клапан уже будет плохо. Другой вариант. Просто утеплить колодец. Положить крышку из плотного утеплителя на верхнее кольцо. Утеплить сам "домик". В этом случае, ни один мороз не страшен. Еще более радикальный метод. защита трубопровода от замерзания . Все очень просто. На кабеле есть датчик. Он срабатывает на низкую температуру и включается. Этот кабель может просто лежать в воде. И ничего с ним не будет. Причем, сами понимаете. Он может работать как в автоматическом режиме, так и в ручном. Просто включить в розетку тогда, когда в этом есть необходимость... Был рад помочь.
Konstantin а этот кабель можно внутри трубы проложить?Вы не знаете где про этот кабель можно поподробнее почитать,как подключать и т.д.?
В трубу нельзя. Можно снаружи до диаметра 38мм., если больше, то витками. Обязательно изоляция. Кабель полностью готов к эксплуатации. Ничего доделывать, прикручивать не надо. Принцип работы простой; на кабеле смонтирован термостат, включает при +3, выключает при +13.
Подниму тему) Сделал довольно бюджетный вариант сливного клапана. Имеем насос с обратным клапаном на глубине 25м, примерно на глубине 5-6м (главное чтоб было ниже глубины промерзания грунта) в ПНД трубу врезается стандартный тройник с отводом на внутреннюю 3/4" резьбу. В него вкручивается обычный наливной электроклапан 220в от стиральной машины (стоит порядка 150-200р). Для надежности питающий кабель припаял напрямую к клеммам клапана и надежно загерметизировал (можно использовать лак или герметик). Затем весь клапан обмотал герметизируещей лентой для механической прочности. В нормально состоянии клапан закрыт, открывается при подаче на него 220в. Вода сливается простым нажатием кнопки за 10 секунд. Т. к. большую часть времени клапан закрыт, вода через него не проходит и как следствие он не засоряется.
Хорошая идея. Только на мой взгляд, надо подобрать влагозащищенный электроклапан, что-нибудь типа IP68.
к сожалению, нет, когда делал не было под рукой фотика, но там сложного ничего нет, я все подробно описал несомненно это идеальный вариант...но у нас на рынке такой стоит 3000р
Вот нашел в инете похожую на мою конструкцию, изменения выделил и подписал красным цветом. Клапан подойдет почти любой наливной, я взял самый дешевый за 150р. Работает отлично. почему-то надписи плохо читаются после загрузки файла...
Работать то он будет, вопрос только в сроках и надежности. Ведь нет гарантии, что его не зальет. Как вариант надо поколхозить с гидроизоляцией соленоида. Я после поста поискал, что посоветовал. Тоже нашел только дорогие и больших размеров .
Сам соленоид залит компаундом в керамике и не боится влаги, также как и сам клапан который полностью из пластика сделан. Единственное слабое место - это клеммы соледоида, но я, как говорил, припаял провода к ним и залил все это дело лаком, плюс еще лентой обмотал. К тому же клапан будет находится не в воде, а заведомо выше зеркала. Можно еще лучше герметизацию сделать - например, эпоксидкой залить. Тут уж кто во что горазд Стоимость всего этого получилось порядка 200р, а эффективность и удобство просто на высоте )
