Полы в пятиэтажке, что делать?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Antitoxa, 05.08.21.
  1. Antitoxa
    Antitoxa
    Antitoxa
    Всем доброго дня, делаем полностью ремонт в однушке 32 квадрата.
    Полы ужасно кривые хотим все выровнять.
    Начали ковырять, сняли паркет, потом идет слой битума, потом двп, потом опять битум он уже лежит как я понял на стяжке (материал по структуре похож на зебру) крошится стаместкой и молотком не сказать чтобы тяжело.
    Вообщем проковыряв 4 см, вышли на песок и от песка еще 10 см до как я понял до самой плиты.
    Подскажите что с этим полом делать? Как ровнять? Сейчас потолки 2.5, хотелось бы сохранить эту высоту или чуть увеличить.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Как вы написали - так раньше строили.
    Вы сами что хотите сделать?
    Можно по лагам, по минвате, сухая стяжка...
  3. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Не то, что сейчас... на плиту линолеум и закон о тишине!
    Комплексный современный подход
  4. Antitoxa
    Antitoxa
    Antitoxa
    Пока стоит вопрос о демонтаже, убирать все и делать легкую стяжку, либо оставлять немного песка и дальше с ним работать, стараемся сделать сами в силу бюджета, хотел узнать как лучше сделать, может кто подскажет как сделать правильнее
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Прежде чем демонтировать-
    посмотрите темы про запрещенные полы, про звукоизоляцию полов на форуме.
    С песком сейчас практически не работают (уже наверное не умеют).
  6. Antitoxa
    Antitoxa
    Antitoxa
    Если бы я что то в этом понимал, собственно сюда и написал узнать кто как делал или как делать в моем случае. бригада ясень фиг скажет делать как им выгодно а не как правильно.
    Про звукоизоляцию немного читал, если снимать песок надо будет ее делать.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Часто люди многое сначала не понимают- но ведь никто не запрещает разобраться в этом. Хотя бы для понимания как будут делать нанятые работники.
    Звукоизоляция обязательна.
    Вопрос в том что у вас есть, что применимо для вас, какой бюджет и т. д.
  8. Antitoxa
    Antitoxa
    Antitoxa
    Так это я и хочу узнать что применимо для моей ситуации, когда в квартире 10 см песка, убирать его или нет, если убирать как делать? Если не убирать как делать? Стяжку с битумом я так понял надо снимать в любом случае, на нее ничего не положить
