Дыра в скважине как ее устранить
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kulagin45, 03.08.21.
  1. Kulagin45
    Kulagin45
    Kulagin45
    Проблема такая. стал плохо качать насос, поменяли поставили мощнее так воды совсем мало стало.
    Приехал человек с камерой посмотрели нашли причину, от низа скважины на уровне 500-700 мм огромная дыра в диаметре 100-120 мм. Как брутто прожгли автогеном. Так вода не повышается выше этой дыры.
    Вопрос как ее можно заделать.
    Скважине 20-25 лет. глубина 26 метров труба металл диаметр не знаю. Малыш спокойно входит. ИЗВЕСТНЯК.
    Причина как Я думаю в том что первые 10 лет висел вибронасос и лет 5 назад шарахнула молния так насос выступил заземлением и образовалась дыра .
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Устранить дыру в обсадной трубе можно только установкой новой обсадной трубы (меньшего диаметра) внутрь старой.
  3. Kulagin45
    Kulagin45
    Kulagin45
    Где этот процес посмотреть или понять стоимость может дешевле добурить .
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Нигде.
    Стоимость (того и другого) определяют компании, занимающиеся бурением скважин.
  5. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Если установить насос так, чтобы водозабор был ниже этой дыры, на дебит дыра влиять не будет.
  6. Kulagin45
    Kulagin45
    Kulagin45
    Пробовали, и насос с малыми показаниям, не набирает он воду как раньше
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    А насос вибрационный висел не напротив этой "дыры"?
  8. Kulagin45
    Kulagin45
    Kulagin45
    Да в этом месте, он и начал там дырочку делать
