РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Рукожоп, пытался измерить температуру выхлопа и попал термометром в крыльчатку. Вылетели несколько лопастей одного из сегментов крыльчатки. Понятное дело, нужно менять, но это займет несколько дней, а жарко ведь! На минимальных оборотах работает нормально, на средних уже идет сильная вибрация. Как можно временно решить проблему? Приходит в голову два варианта: - подклеить вылетевшие лопасти - доломать остальные лопасти в пострадавшем сегменте Подскажите, как лучше поступить.
Вклеить, но ддя этого белку нужно вынуть из наружного блока. Если клей правильный, то после вклейки не один год отработает.
