Конструкция мансарды
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Hasck, 03.08.21.
  1. Hasck
    Hasck
    Hasck
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Собираюсь строить мансарду.
    Нужны ваши советы и мнения.
    Имеет право на жизнь вот такая конструкция?
    Проектировщик утверждает, что связывать вертикальные опоры прогонным брусом необязательно, для опор хватит доски 50ммх150мм, на стыках стропил прогонный брус тоже не нужен, и по центру дома (над коридором, стены нет для опирания) опора в 2750мм тоже не нужна.
    Таких секций 19шт через 60см. Как я понял, связаны они только досками обрешетки и листами OSB.
    Как-то ненадежным это кажется.
    Или лучше было создать тему в "Стропильных системах"?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Hasck, во избежание разночтения, вы бы отметили на чертеже перечисленные элементы Да и штриховка (тип), вносит свою лепту в недопонимание. ИМХО
  3. Hasck
    Hasck
    Hasck
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Hasck, УпадетЪ!
    ввиду того, что в подобных крышах, боковые (крутонаклонные) стропила, выполняют лишь функцию "ограждения", то крыши делаются, исключительно по данной схеме (или "синие" стойки ставят на стены).
    Есть, конечно и эксклюзивные варианты, например у Ежи Косо (Чехия), но они не для "обычного потребителя"
    Е.Косо.jpg , хотя, даже у него видно, что перекрытие мансарды, должно на что то опираться.
    Касательно средней стойки 2,75 (та, что опирается на среднюю стену 1-го этажа): она обязана быть, т. к. перекрыть помещение 9 м. обычной доской не получится + нужна опора и для конька.
    Если же захотите от нее избавиться, то проще собрать стропильную ферму, в которой нижний пояс будет и потолком мансарды (то, что у меня выделено красным).
    Решать вам, но как по мне, то... меняйте избавьтесь от этого "проектировщика", ибо у него, даже в коньке стропила висят "на соплях". :mad:
    Свои услуги не навязываю, но то, что у вас нарисовано - это реальный трЭш.
  5. Hasck
    Hasck
    Hasck
    Aqualand, спасибо.
    Вопрос с опиранием думаю решу, просто над коридором положив брус. А если все связать прогонным брусом? Обозначил сечение красным. Балка 9124мм, как я понял, это затяжка а не балка перекрытия чердака.
    Как считаете, можно обойтись без синих столбов или минимизировать их количество? Иначе они окажутся посреди комнат.
    И для верхних стропил, как понимаю, не хватает затяжки снизу.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно, но результат вас не обрадует...:no: УпадетЪ.
    Поставьте "синие стойки" на стены.
    Затяжками верхних стропил, является перекрытие мансарды (потолочная балка).
