РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, залил полы по грунту пирог такой, утрамбованный песок, 2 слоя эппс по 5 см, пленка, потом стяжка в районе 10 см, вышел в ноль (хотел электрический теплый пол и плитку, но уже потом понял что такую плиту он не прогреет). Сейчас высота потолков получается 2,5метра, поднимать выше и укладывать еще один слой эппс, стяжку и по ним теплый пол будет проблематично, это еще - 10 см. Как с сохранением высоты получить нехолодный пол?
Какая такая плита? Толстая? Это вы напрасно. Вы просто его не выключайте через 3 часа работы ("не прогрел"). Нарастание температуры будет идти медленно, но так же медленно он будет и остывать. Мощность, необходимая на подогрев пола, будет суммироваться из затрачиваемой на отопление помещения и теплопотерь (прогрев земли под домом). С теплоизоляцией у вас порядок, так что работать будет, ещё и лучше, чем с тонкой или полусухой стяжкой.
Почитал инструкции от производителей не рекомендуют они Мне кажется они вообще выключаться не будут, у того же деви не написано про слой прогреваемого бетона просто есть значения больше 3 см или меньше 3 см. вот и думаю сколько нагревательный кабель протянет в таком режиме...
Да сейчас читал про монтаж пола от электролюкс пишут стяжка не менее 5 см, максимальный показатель производитель не пишет.
