Нужна ли обратная засыпка?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем HollyRoller, 03.08.21.
  1. HollyRoller
    HollyRoller
    HollyRoller
    Здравствуйте.
    Планируется постройка дома из керамзитобетона, в качестве фундамента выбраны МЗЛФ+полы по грунту.
    Почва - (по данным георазведки и судя по уже отрытым траншеям для ленты) - песок, плодородный слой - 5-7 см.
    Предполагаемый "пирог" - песок/щебень/гидроизоляция/утеплитель/армированная стяжка
    Вопрос - необходима ли в данном случае обратная засыпка песком, или же щебень можно укладывать непосредственно на песок?
    Заранее благодарен.
  2. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Сначала щебень, сверху песок, затем техноплекс, сверху пленку, армирование и стяжка. Если вам нужна гидроизоляция, то в этом случае делается подбетонка и по ней монтируется гидроизоляция, затем укладывается утеплитель, пленка или проклейка стыков, сетка и бетонирование.
