VEKA/Rehay/IVAPER - что выбрать?
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Fexen, 02.08.21.
  1. Fexen
    Fexen
    Fexen
    700+700мм для проема 1400х1600мм.
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Какой вид изделия я лично не понял.
    Выше написано 2400? так 2400 или 1400?
    Погадаем на кофейной гуще.
  3. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Сейчас идет выбор для проема 1400х1600мм.
    Далее потребуется 2400х1400мм.
    Есть желание работать с одним выбранным поставщиком.
  4. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    @Fexen, Так и выбирайте по самому большому, а значит проблемному.
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    По одному проему делать как правило заметно дороже чем сразу несколько.
  6. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Это очевидно.
    Есть ли реальная разница между толщиной стеклопакета 32мм и 40мм?
    Forte 70, cтеклопакет 32мм vs IVAPER 70 стеклопакет 40мм.
  7. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Вы не поверите...Но Форте 70 и Ивапер 70 это один и тот же профиль.
    некоторые компании такие как Форте например. Или Виндорз. Заказывают на производстве Ивапер наклейку своей фирменной пленки.
    Но...с точки зрения покупателя вы платите за эти лишние телодвижения. Никакие телодвижения не могут быть бесплатными.
    И ...Ивапер 70 с родной пленкой может быть А класса (с красной пленкой) и Б класса (с серой пленкой). Т. е на родном Ивапере по цвету пленки вы как покупатель можете прямо узнать какого класса профиль А или Б.
    Сторонние же пленки не имеют отличий по цвету. И на какой конкретно класс она клеится не знаю можно ли узнать...возможно эта информация ДСП допустим.
    П. п. Прикинуть разницу по теплозащите пакетов можете прикинуть сами в бесплатных конфигураторах. Из них неплохой я считаю от Саратов стекло.
    П. п. с. на ютубе есть пример использования бесплатного конфигуратора стеклопакетов.
    по названию
    -Бесплатный конфигуратор стеклопакетов
  8. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Ивапер 70 это Ивапер. А Форте 70 это Плафен.
    Ну а Плафен это Плафен
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Форте 58 это Плафен. Форте 70 это Ивапер. Было так...сейчас изменилось что то?
    П. с. Вопрос только какого класса Ивапер А или Б.
    Если рассудить теоритически. То..разработка сторонней плетки, ее производство. Логистика, перенастройка оборудования.
    Это все доп издержки при производстве.
    Если клеить пленку на класс А то он будет еще дороже чем Ивапер 70 с оригинальной пленкой.
    ИМХО клеят его на класс Б, что бы получить цену сходную в итоге с родным классом А.
    П. П. с. Я был на заводе Ивапер...и ..узнал информацию, что только разработка пленки для стороннего заказчика стоит в районе 600 000р. При том что это было лет ...много назад.
  10. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    В итоге спонсируют все это мероприятие покупатели.
    Получают ли оно что то от этого?
    Форте в принципе давно на рынке. От какого юр лица работают не знаю. Насколько квалифицированные монтажники и производство особо не в курсе.
    Но... думаю на каком то уровне более менее сносном все это должно находиться. Если контора жива десятки лет.
    П. с. Хотя чего бегло просмотрел какой то ИП шник вроде сейчас стоит за Форте. Зарегестрированный в 2018 году.
    Вполне может быть что юр лица меняются. Раскрученное название кочует.
  11. Fexen
    Fexen
    Fexen
    @newsolutions, да, именно ЭТО.
    Не хотел бы ставить программы по расчету, можете подсказать примерный уровень теплопроводности Форте 70 с двухкамерником 32 мм и Ивапер 70 с двухкамерником 40 мм?
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да не надо. Там разница будет микроскопическая, которую не стоит иметь ввиду. В теории конечно всё красиво будет, а практические испытания красоту снимут.
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Денис, форте70 это плафен.
  14. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Это хорошо или плохо?
  15. lehin75
    lehin75
    lehin75
    Это другой производитель. Есть мнение, что и 60 Шуко тоже на Плафене делали)
