РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Подскажите, что предпочтительнее выбрать и на каких основаниях: 1. Оконный проем 1400х1600мм. Две равные секции, одна поворотно-откидная. 2. Толщина профиля от 70мм. 3. Толщина стеклопакета: 32мм или все же 40мм? Есть смысл? Пока выбор между VEKA/Rehay/IVAPER. На что необходимо обратить внимание?
Надо делать расчет статических и ветровых нагрузок. И подбирать армирование главных профилей. В данном случае какой этаж? Какое расположение дома? Нужно рассчитать импост? А чего тут расчитатывать собственно? Берите 1,8-2 мм армирование импоста. Если таковое есть. ГРУБО на глазок для среднестатического дома и этажа. Наверное подойдет. Но...если вы хотите конкретно. Тогда надо рассчитать момент инерции импоста. И подобрать железо. Может нет нужного в выбранной системе? Допустим в ИВАПЕР 70? Что тогда. СМотреть на ИВАПЕР 74, там более "глубокие" армирования. И так далее...Ивапер 82
