Второй свет на дом по проекту z7 из газобетона
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем biznesmen001, 31.07.21.
  1. biznesmen001
    biznesmen001
    biznesmen001
    Приветствую всех на данном форуме. Я своими руками строю дом из газобетона в городе Астрахань. За основу взят проект z7, но с некоторыми изменениями
    Размеры 12,25м., на 8,5м. На данный момент практически готов 6й ряд стен. То есть все ближе приближаюсь к стропильной системе. Посмотрев на Ютюбе ролики компании "Оптимум Хаус" возникло огромное желание сделать второй свет. По этому прошу помощи в реализации такого решения. Какую стропильную систему использовать? IMG_20210728_193242.jpg IMG_20210731_231121.jpg
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @biznesmen001, весьма не помешают размеры.
    И хотя правило 4 м возможно даст сбой из-за низкой снеговой нагрузки в районе строительства.
    А вот что точно не даст поблажек, так это жара в доме от красивого второго света. Холодный чердак вентилируется и много лучше сбивает температуру от раскалённой кровли, да и утеплителя можно положить много больше при желании. Красивый второй свет это много бОльшие теплопоступления в дом.
  3. biznesmen001
    biznesmen001
    biznesmen001
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @biznesmen001, несколько удивительно, но стропила из доски 50x200 с шагом по осям 600 мм вполне проходят. И даже коньковый прогон над большим помещением из пакета четырёх досок 50x200 жить будет.
  5. biznesmen001
    biznesmen001
    biznesmen001
    Тоесть коньковый прогон должен в итоге получится 200*200?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @biznesmen001, коньковый прогон должен быть выполнен или из 4-х скреплённых досок 50x200 или из одного бруса камерной сушки 200x200. Просто купленный брус 200x200 через год пойдёт трещинами, и превратится в невесть что, и это што будет во много раз хуже ожидаемого.
  7. biznesmen001
    biznesmen001
    biznesmen001
    На форуме есть примеры изготовления такой крыши? Я нашёл видео украинских строителей, которые делают дома со вторым светом. У них крыши сделаны на вид "висячая стропильная система", с затяжками на самом верху. Я так понимаю мне тоже нужно такую делать
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @biznesmen001, висячая стропильная система это весьма хитрая конструкция. И если затяжку задрали - живёт она за счёт распора на стены. Как только стенам станет тяжело - будет снег-крыша-голова-бац.
  9. biznesmen001
    biznesmen001
    biznesmen001
    У меня второй свет будет только в гостиной, а в остальной части дома можно затяжки установить ниже и чтоб распор снять?
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Гляньте у меня в альбоме "Крыши" 3D и фото (8-е фото с конца) варианта, подобного вашему.
    2-й свет на пару метров ширее, и длиннее, но принцип, думаю будет понятен - кроме конькового прогона, добавить по 1-2 боковых над 2-м светом.
  11. biznesmen001
    biznesmen001
    biznesmen001
    Спасибо огромное, столько времени искал, это самый идеальный вариант). Как считаете обязательно фронтон делать из газоблока или можно сделать каркасный? Снаружи в любом случае я буду фронтон обшивать планкеном.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Как по мне, то каркасный фронтон проще и быстрее, но вот нынешняя цена на пиломатериал, может нивелировать преимущества.
  13. biznesmen001
    biznesmen001
    biznesmen001
    Помоги ещё с вопросом как конструктивно деревянное перекрытие делается (на маурлат перекрытие класть или с боку?) На будущее планирую мансардный этаж сделать чисто для кабинета. Над той частью где нет второго света.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это зависит и от сечения балок, и от толщины стен, да и просто от личных хотелок. Нет общей рекомендации.
  15. Casper88
    Casper88
    Casper88
    Добрый день, тоже строю дом из газоблока, вальма со вторым светом, удалось вам реализовать второй свет и также мансарду? Тоже голову ломаю
