Странные пропорции ручного замеса для отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем bulaniysv, 30.07.21.
  1. bulaniysv
    bulaniysv
    bulaniysv
    Собственно есть ново построенный дом, залили отмостку, пирог:
    • утрамбованная глина (плитой)
    • 7-10 см. щебня (утрамбовано плитой)
    • монолит - 10 см, армирование кладочной сеткой 50х50х3
    • Поверх будет ФЭМ 60 мм, уложенная на гарцовку
    • установлены дождеприемники
    • высота промерзания 62 см
    Так как загнать миксер возможности не было, договорился что мешать будут в ручную, работу выполнили все отлично, но в процессе разговора, после завершения работ, я уточнил какую пропорцию делали (так как на вид удивительно хорошая смесь получалась, воды минимум, при этом как сметана).
    На что получил ответ:
    1:3:4, где 3 - это щебень, а 4 - песок. Мешали на м500 цементе (275 кг на 1 куб бетона), и на один замес 150 гр. пластификатора (сика).
    По воду не скажу, но визуально смесь понравилась.
    Чем грозит в плане проблем такая пропорция? Никогда не слышал, чтобы песка было больше чем щебня. После заливки прошло 2 дня, бетон застыл, трещин нет, по цвету синий.
  2. Galyego
    Galyego
    Galyego
    Фото отмостки есть?
  3. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Любые нарушения пропорций, это потеря прочности. Но у вас отмостка, она не испытывает нагрузки от дома, к тому же использовали пластификатор. Но и потом, смотря какой щебень. Возможно, был гравийный щебень, у него хуже сцепление с цементом, больше пустот, эти пустоты как раз и рекомендуется заполнить песком. Поэтому и получилось, что песка больше.
