Реальная практика подключения по ПП1314 - 18
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Sturgeon, 22.07.21.
  1. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    В отрицательной практике 3 участника данного форума из 5. В том, что они хорошо подкованы в данном вопросе, можете не сомневаться. Ну нашел же там суд основания. Так что рекомендую отнестись серьезно.
    Особенно к этому
    https://kad.arbitr.ru/Card/9b633014-957d-4f1a-8845-cdfe77042c1c
    принять сторону гро, могут очень просто
  2. Sergei1964
    Sergei1964
    Sergei1964
    Слушайте, Андрей, вы привели неадекватный пример. Если идиоты монтируют конечно будет "жопа". Мы это уже неоднократно обсуждали. Мы же взрослые люди, ведём дискуссию о соблюдении хоть какого-то законодательства, хоть ОНО и не совсем соответствует запросам населения. Я выкладывал, что в Рузе потребовали, идиоты, какой арбитраж. Без арбитража в пух разлетелись. Просто всё по СП- проблем нет. Причём никто уже СРО не требует. Ребят но швы и т. д. ,ну хотя-бы, должны быть "нормальными".
  3. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    СРО наши требуют. Я разве призывал кого-то не соблюдать СП? Нет. Насчёт сварных швов-я 10 лет по должности проверяю. И поверьте мне, если грошники мне бы варили и монтировали, хрен бы они сдали хоть что нибудь. У меня есть право оценивать соблюдение норм технического регулирования в моем доме, а у гро таких полномочий нет. Да и соблюдение 384 ФЗ, осуществляется только на соответствии проекту.
  4. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    Подскажите какое минимальное давление может быть в газопроводе.
    Гро пишет: от 0,0012 до 0,003 отклонение более чем на 0,0005 не допускается.
    Что означает фраза: отклонение более чем на 0,0005 не допускается?
    Какой расход берется при гидравлическом расчете? Максимальный или с учётом коэффициента одновременности. Никто же плитой 24 часа в сутки не пользуется. И котел работает в цикличном режиме.
    Есть какой либо нормативный акт?
    Кстати я нашел четвертый газопровод в радиусе 200 метров. Он по грошному расчету незагруженный с давлением 170 дапа. Попробуем наверное в арбитраж обжаловать)
    Завтра ещё сбегаю через дорогу в газовую контору. Там инженер есть. Вроде грамотный. Хочу проверить их расчеты. Думается процентов на 30 потерь по нужным улицам они накинули.
  5. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Всем доброго времени суток. Гро проверили выполнение мной ТУ, и в замечании требуют акт опресовки, подскажите как он должен выглядеть? Есть видео опресовки. Внутри участка делал своими силами
  6. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Приложение "э" Сп 42-101
  7. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Можно написать в произвольной форме? Или распечатать и заполнить? Производитель работ и представитель эксплутац организации это я?
  8. Sergei1964
    Sergei1964
    Sergei1964
    Если по закону, проект, ни с кем не надо согласовывать, то и вносить изменения в него, не пртиворечащие законодательству-моя прерогатива. Причём здесь 384. Так и было в Рузе, ну и что, что есть проекта. А швы я просто между делом вспомнил.
  9. Sergei1964
    Sergei1964
    Sergei1964
    Можно. Грамотно заполните, впишите сварщика, монтажника, можно без СРО, приложите сканы доков, как бы всё.
  10. Sergei1964
    Sergei1964
    Sergei1964
    Корочки найдёте у друзей и знакомых.
  11. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Корочки сварщика?
  12. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Вы же понимаете идею технического регламента 384? Заказчик делает проект. В нём учтены все нормы технического регулирования. Проектировщик подписывается под тем, что проект соответствует ФЗ и иным нормам. Подрядчик делает по проекту и по окончании делает итд на соответствии проекту. Таким образом, контролирующее лицо в порядке ст. 38 384 ФЗ проводит соответствие выполнены работ проекту, а не отдельным нормам тех. регулирования. Для ИЖС проект не обязателен, при отсутствии такового, иные проверки запрещены 184 ФЗ. Как-то так
  13. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
  14. Sergei1964
    Sergei1964
    Sergei1964
    Конечно, причём без СРО.
  15. Sergei1964
    Sergei1964
    Sergei1964
    Просто здесь кругом все твердят, если есть проект то тебе "задница". Проект вас ни к чему не обязывает.
    Так для общего понимания процесса и то надо смотреть, что налипили, а то громоотвод 8 м высотой и т. д., причём руководствуются альбомами 15-20 летней давности, проектировщики из Мога.
