Реальная практика подключения по ПП1314 - 18
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Sturgeon, 22.07.21.
  1. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    в соответствующих статьях ГК, например ст. 492 если не ошибаюсь.
    ПП 1314 будет специальной нормой относительно зозпп, см. Ст. 1 закона о защите прав потребителей.
    Хотя в тоже время зозпп гласит что можно устанавливать больший размер неустойки чем в зозпп, следовательно меньший нельзя.
    Но так как спец норма- порядок подключения 1314 все таки спец норма, то зозпп применяется в части, неурегулированой 1314, а неустойка им урегулирована.
  2. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    потому что регулирует определенные взаимоотношения. Lex specialis derogat generali. Это как ГРК и 184-ФЗ,не прописано, а является специальным (полагаю, что даже над 384-фз),в части обязательных требований
    потому что есть прямое указание
  3. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    не может быть спец нормой-в иерархии ниже
  4. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    И там написано ровно наоборот. Что сначала ГК, и только потом ЗОЗПП.
    Не увидел там явного указания, что ПП будет иметь приоритет на ФЗ.
    В статье 39.1 ЗОЗПП тоже.
    Далее смотрим в статью 11 ГПК. И все что уровнем ниже ФЗ можно даже не читать в части неустоек.
    Ну вообще-то в ГРК черным по белому написано что техрегламенты приоритет имеют. ГРК, Статья 4 часть 2. И отсюда следует что техрегламент может быть Постановлением правительства и все равно иметь приоритет на ГРК. Например ПП870.
    Это то о чем я говорил выше. Именно так должна быть прописана специальная норма. Если нет, то нет.
    Про специальность ФЗ-184 по отношению к ГРК и ФЗ-384 - не уверен что они пересекаются, чтобы противоречить друг другу.
  5. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Ч. 4 ст. 3 ГК РФ и Ст. 1 зозпп.
  6. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    в части не урегулированной ГК, ГК регулирует права потребителя?
  7. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Странный вопрос. Очевидно нет.
    Речь про специальные нормы заходит, когда одно и тоже урегулировано двумя разными нормами, при этом противоречиво урегулировано.
    Почему ПП1314 в части неустойки имеет приоритет над ЗОЗПП, если там этого явно не указано, я так и не понял.
  8. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    нет специальная Норриса регулирует специфические правоотношения, в данном случае подключение к газу.
    Потому что в ст. 1 зозпп указано, что правительство РФ вправе издавать специальные правила.
  9. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    ст. 39.1
  10. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Как я понял, это если договор исполнили с просрочкой. А если договор просрочили и заказчик идёт в суд его расторгать то тут уже ЗОЗОПП.
  11. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    В ст. 1 ЗОЗПП не сказано что эти правила будут иметь приоритет на ЗОЗПП, а не просто дополнять его.
    Повторюсь, в ст. 4 ГРК прямо указано про приоритет техрегламента.
    В ФЗ-214 ст 4 пункт 9 тоже прямо указано о его приоритете над ЗОЗПП.
    Это то как должен быть прописан приоритет специальной нормы. В ЗОЗПП и ПП1314 этого нет.
    Аналогично. Тут не сказано что эти правила будут иметь приоритет над ЗОЗПП.
    Мы ведь буквально понимаем законы?
  12. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Буквально. Там и написано про приоритет. Правда диспозитивно
  13. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Может быть вообще не указано, но тем не менее спец норма будет в приоритете над общей. Почему- это надо изучать теорию права.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Т. е. в принципе - даже в не урегулированной любой части ЗОПП Правила ПП 1314 имеют приоритет?
  15. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Да.
