Реальная практика подключения по ПП1314 - 18
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Sturgeon, 22.07.21.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    В договоре поставки не указывается МРГ.
    Должно быть написано в акте о подключении и ТУ.
  2. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    до 6 кубов, при чем тут счетчик?
  3. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Именно так.
    В общем оплатил вторые 50% по договору присоединения.
    Буду долбать по исправлению ошибки письменно.
    На данный момент газ есть, можно спокойно писать письма :)
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Я мзду не беру, мне за державу обидно!
    Oleg_VK
    Вот и максимальный расход у Вас физически 6 кубов. Как это можно ограничить?
  5. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Несогласованием подключения нового оборудования
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Ага, тут я не подумал :hello:
  7. grspb
    grspb
    grspb
    Поступил по вашей рекомендации и на удивление получил на руки договор о подключении по 1 категории! Форумчане, если не трудно гляньте на договор, опытным взглядом, нет ли подводных камней.
    у меня появились несколько вопросов, по договору
    п. 8.10 Заявитель должен выполнить в установленные сроки рекомендации исполнителя по результатам мониторинга выполнения технических условий почему эти требования являются обязательными
    п. 24 е Проверка исполнителем наличия акта первичного обследования дымоходов и вентканалов, выполненного специализированной организацией, помню читал про это на этом форуме, вроде как вместо специализированной организации можно самому акт выписать?
  8. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Теперь самостоятельно можно проверять вентканалы только в процессе эксплуатации по ПП 410. А вот первичный акт только от специализированной организации (прописано в ТУ и порядке мониторинга в ПП 1547)
  9. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Потому что так хочет ГРО. В договоре должен быть порядок выдачи рекомендаций. ГРО предложило свою версию. Можете предложить свою. Если ГРО не согласится, то в ФАС или суде нужно будет отстоять свою позицию.
    Или воспользоваться правом обратиться к исполнителю с просьбой осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка. И тогда рекомендации исполнителем не выдаются, а порядок выдачи рекомендаций отсутствует.
  10. grspb
    grspb
    grspb
    Т. е. вентканалы первоначально, до пуска газа должна проверить непосредственно ГРО?
    Я конечно запрошу у них стоимость, но что-то мне подсказывает, что она будет не демократичная.
  11. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Дешевле, но не проще организационно, будет только если будете все делать своими руками. А если любой другой подрядной организацией, то на круг может оказаться даже дороже и геморройнее, чем это будет делать вам ГРО
  12. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    @grspb, а почему не по догазификации подключаетесь? У Вас не жилой дом?
  13. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Нет. Специализированная организация. А ГРО проверяет акт освидетельствования, выданный этой специализированной организацией.
    Пункт 4 с какой-то целью изложен совсем не в той редакции и не с тем смыслом как в ПП1547.
    Пункт 8.5 тоже придуман неплохо :)
    В общем, я бы взял ПП1547 и прям по пунктам стал бы сверять. Всю ГРОшную отсебятину выкидывать нахрен.
  14. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    CНТ, имхо...
  15. sadovod1977
    sadovod1977
    sadovod1977
    grspb
    Полностью согласен, открывайте пп 1547 сверяйте каждый пункт, предложение. Лишнее выкидывайте -оно Вам потом боком выйдет если оставите.
    Пишите мот. требование или мот. отказ +протокол разногласий согласно п. 45 пп 1547.
    Типа прошу привести проект Договора в соответствие с Приложением №6 ПП 1547.
    и прошу исключить. такие то пункты.
    Они должны в течении 10 рабочих дней прислать ответ.
    А еще внимательно сверьте проекты акта о готовности сети газопотребления с тем как этот акт написан в пп1547. Вас там как бы обязали проект делать. Оно Вам нужно?
    Вывод: проверяйте не только проект Договора ,но и все проекты актов (особенно о готовности сети газопотребления и ТУ. Добивайтесь чтобы все было как в ПП1547.
