Реальная практика подключения по ПП1314 - 18
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Sturgeon, 22.07.21.
  1. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Предыдущая тема
    Реальная практика подключения по ПП1314 (17-я часть темы)
    Можно ссылку на такие требования для ИЖС, а не многоквартирных домов?
  2. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    плюс 12 кубов воздуха на каждый куб сгораемого газа. При атмосферном котле.
    Вот, хоть убейте, не помню откуда я это знаю. Если кто-то знает источник, подскажите, пожалуйста откуда это?
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Сей документ канул в вечность и бездумно переписан в СП 402 (п.5.9). Ошибка в том, что в числе 100 забыли поставить запятую после 10. Вообще то никто к этому не доколупывается как уже к давно известному "багу".
  4. Serg_48
    Serg_48
    Serg_48
    Доброго Всем!
    Мой ГРО собрался в пнд пускать газ и таки завершать техподключение. Рекомендует заключить договор ТО ВДГО иначе отключат газ после ТП и если ТО ВДГО с ними, то с непременной пусконаладкой котла в их исполнении или предоставить доки о пусконаладке сторонней организацией, При этом с их слов в договоре укажут только котел и стоимость будет за ТО котла, а обслуживать будут все внутридомовое.
    Я правильно понимаю что отключить по отсутствию договора ТО ВДГО могут через два предупреждения и через 40 дней но никак не "прямсейчас"?
    Требование документов, подтверждающих пуско-наладку газоиспользующего и газового оборудования при заключении договора ТО ВДГО это их желание, не предусмотренное ПП 410?
    Проехал несколько контор из реестра осуществляющих ТО ВДГО-все в один голос твердят- котел на ТО ВДГО берем, остальное обслуживает только ГРО и никто другой.
    По ПП410 в договоре указывается только газоиспользующее и прибор учета, в минимальном перечне
    работ по ТО прибора учета отдельно нет-значит ли это что договора на ТО ВДГО в котором указан котел достаточно для соблюдения ПП 410 и заключения договора поставки?
  5. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Должны быть указаны все сети на ЗУ.
  6. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    Договор должен быть на все, если на часть не будет, то имеют право отключать.
    Не может отказаться спецконтора от вашей оферты/заявления на договор на всю линию согласно пп410 без объективной причины.
    Наличие документа подтверждающий, что есть специалисты для обслуживания котла данного производителя.
  7. Serg_48
    Serg_48
    Serg_48
    Так они по ПП410 не обязаны в договоре указывать состав всего газового оборудования, только газоиспользующее и ПУ) На основании чего требовать с них указать все ВДГО?
    39. В договоре о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования указываются:
    е) реквизиты акта об определении границы раздела собственности на газораспределительные сети (при наличии такого акта);
    ж) количество и типы газоиспользующего оборудования, входящего в состав соответственно внутридомового или внутриквартирного газового оборудования;
    з) тип установленного прибора учета газа (при наличии) и место его присоединения к газопроводу;
    и) перечень выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, включающий в себя минимальный перечень выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового
    Письмом предложить им подготовить договор ТО ВДГО на газоиспользующее и сеть газопотребления, соэданные в рамках договора ТП включая отдельный договор по п88 и готовность которых к присоединению подтверждена актом ?
    В этом случае отдельный договор на котел с другой спецконторой?
  8. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Лучше иметь один договор
  9. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Чем это лучше?
  10. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
  11. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Нафига нужны два договора? Двойная проблема. Платить двум разным конторам.
  12. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Ну платить-то это не особо проблема, когда есть деньги.
    Два договора приходится делать, когда одна контора не берется обслуживать
    котёл или ломит за это слишком много денег. А другая контора специализирована
    по котлам и больше ничего обслуживать не хочет.
  13. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Вот только делать по этим ценам ГРО не горит. :(
  14. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    А на запрос по п88 что пишут?
    Я чёт тут не стал ждать халявы. Доказал что труба по границе, при подключении так и вышло) подключение 17.700 руб. Стройка силами гро тыщ 15 выйдет. Благо рядом у меня все.
  15. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Пока не знаю. Попробую запрос направить.
    Да с ней непонятно. ГРО ничего конкретного пока не говорит.
    А проект? Вряд ли ГРО про него забудет.
