Заклинило винтовой домкрат
Тема в разделе "Беседка", создана пользователем Transiver, 29.07.21.
  1. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Курганская область, р.п. Мишкино
    Доброго времени суток, форумчане
    Сдуру одолжил винтовой домкрат. Вернули с заклинившим штоком. Там и клинить-то нечему. Но всё же. В чем может причина?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Посмотрите внимательно - не попало ли что-то в резьбу. Или закусило в верхнем витке.
    Вообще-то вечный домкрат, претензий по работе к таким не было.
    Пробовали расшатать из стороны в строну?
  3. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Снаружи ничего не видно. Внутрь заглянуть никак
    До сего момента я тоже думал, что такой домкрат невозможно ничем "убить". Но, как говорится, сдури можно и х... сломать.
    Пробовал расшатывать. В тиски зажимал. Простукивал. Всё без толку
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Можно немного погреть. Может от нагрева клин отпустит.
    Можно промочить жидкой смазкой- может смажется и тоже клин разойдётся.
    Ключ возьмите мощный, типа трубного большого, и в тиски хорошие зажимайте - круглое лучше в трубных тисках .
  5. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Газовым ключом с ВД-шкой и тормозной жидкостью пробовал
    Спасибо. Попробую найти трубные тиски. Мои слабоваты, проворачивают
    Я ещё думаю, не погнули ли шток? И теперь шаг резьбы нарушился?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Ключ возьмите вот такой (обратите внимание на размер).
    https://www.forumhouse.ru/posts/16422528/
    Тогда лучше начать с того что им (домкратом) делали.
    Теоритически не должны, домкрат безотказный ... но наши люди на многое способны. :(
    Крупные с широкими губками.
    Может в этом дело.
  7. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Пытались вытащить из земли вкопанные швеллеры, сваренные буквой П.
    Похоже по штоку ударяли, потому что откололи одну из наварок сверху
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вот это плохо. Может быть искривление витков винта.
  9. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Это как-то можно исправить?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Что-то исправить можно- например подточить что-то.
    Но для начала нужно раскрутить и найти причину заклинивания.
  11. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Решил применить метод "клин клином вышибают". Если закрутили домкрат ломом, значит раскручивать надо тоже ломом. Зажал "вверх тормашками" в тиски. Нажал ломом. Щелчок. И шток завращался. Спасибо за помощь. Тему можно закрывать
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Проверьте на всякий случай - нет ли повреждения резьбы.
  13. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Резьба не повреждена. Конструкция штока такова, что он полностью не выкручивается. На конце - ограничитель резьбы. Вот и закусило
