Эскиз СО. Подскажите дураку
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Berritor, 29.07.21.
  1. Berritor
    Berritor
    Berritor
    Набросал по-быстрому схему развязки СО, сам даже близко не сантехник, на 2 этаже решил сделать отопление радиаторами попуткой, на первом радиаторы+тп, радиаторы думаю тоже пустить попуткой. На 2 этаже один радиатор (который над лестницей) ниже остальных на 30 см, насколько критичен такой перепад? И вообще будет ли работать эта схема?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если сумеете отрегулировать попутку.
    Замыкающего участка не должно быть.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Berritor,
    На кой Вам попутка? Если элементарно тупиковая по два контура на этаж.
  4. Berritor
    Berritor
    Berritor
    Каюсь, я не сантехник вообще, будь у меня средства, я бы просто обратился бы к профессионалу. Попутку выбрал, потому-что где-то сказали, что с ней радики будут +- одной температуры и не надо их регулировать. В тупике вроде же первые радиаторы теплее будут, нужны термоголовки вроде. Поэтому и написал суда. Что лучше, и как сделать. По госпрограмме проводят газ к нам в поселок до декабря. Пока думаю что и как сделать. Какой котел выбрать, 1 контур, 2 контур, БКН, как поднять воду на 2 этаж, какие диаметры труб выбрать, обвязка лучевая, двухтрубка тупик или попутка. Пока сижу, почитываю форум. Наверное откажусь от 2контурника, ведь все равно же БКН ставлю.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
    :no: дурят, ничего в этом мире "на халяву" не даётся, за всё приходится платить.
    Как Вас из одной крайности в другую бросает, в любой системе на радиаторы балансировочные клапана (краны) и очень желательно для пользовательской регулировки клапана на подачу радиаторов (не обязательно термоклапана).
    Лучевая, если дом жилой не Ваш вариант, обойму труб надо куда-то прятать.
  6. Berritor
    Berritor
    Berritor
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no::no:
    1. Гидрострелка в Вашем случае:no: нужна менее чем корове седло.
    2. БКН подключен в корне неверно для одно контурного газ. котла. Откройте мануал на одно контурный в описании схема от изготовителя, ничего изобретать не нужно.
  8. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Как пример даю схему обвязки котла и БКН.
  9. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Рекомендую собрать тепловую схему с предвключенным емкостным водоподогревателем:
  10. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Ваш покорный слуга тоже не сантехник. "Вязать", "паковать" - это не ко мне.
    Но как инженер я Вам советую: ни в коем случае не ставьте гидравлическую стрелку! Делайте просто замыкающий участок с обратным клапаном и краном (кранами).
