Делюсь опытом или кладем террасную доску из ДПК на деревянные лаги без привязки к ним
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Jazz age, 29.07.21.
  1. Jazz age
    Jazz age
    Jazz age
    Добрый день.
    Так случилось, что решил решил я своими силами положить пол из ДПК. Я не профессионал и сделал по своему разумению и квалификации. Решил рассказать что я сделал и быть может мой опыт кому нибудь пригодится. Фото я начал делать чуть позже, т. е. самое начало я не фотографировал (почему то), но в целом и так все понятно.
    И так по порядку.
    Имеется веранда 3,6 на 1,8. на ней обычная половая доска, лежащая на деревянных лагах 100 на 200 с шагом 60см. (грубо). Доска за 7 лет превратилась в отстой и решил ее поменять. Купил 11 досок из ДПК (производителя упоминать не буду, не в рекламе дело, а в потенциальных отзывах о нем). Длина каждой 4 метра, ширина 16, толщина в районе 2,5 см. Так же купил 4 лаги из ДПК, 2 уголка (типа плинтуса) 50х50мм, и кляймеры стартовые, монтажные и финишные. Так как монтаж этого материала необходим на лаги с шагом 40 см максимум, то купил еще 5 досок 50 на 200, которые и вставил между имеющимися лагами 100 на 200. Получилось мощно. Так же учитывая, что монтаж этого ДПК на древесину недопустим, то повесил 4 лаги из ДПК между деревянными лагами. И получилось то, что доски из ДПК лежат на деревянных лагах, а само крепление осуществляется, как и полагается к лагам из ДПК. Повесил эти лаги и столкнулся с тем, что они провисают под собственным весом. Пришлось ставить перемычку-поперечину между деревянными лагами под лагу из ДПК. Провис убран. Естественно без длинного уровня не обошлось, что бы все лаги привести в одну плоскость (ну плюс минус несколько мм. конечно же). Крепить уголок "на живую" на саморезы к доскам не стал, т. к. и не эстетично и как то не правильно. Прикрепил сначала уголок к стене на всю длину (сначала дрелью дырка в уголке, потом на саморезы), но только с одной стороны веранды, и потом каждую доску подсовывал под этот уголок-плинтус и получилось просто отлично. Правда как теперь с другой стороны прикрепить второй уголок я еще не придумал. В общем пол я положил, по времени все танцы заняли 1,5 дня. 70% времени ушло на проблемы с лагами, креплением и прочими манипуляциями. Остальное уже вполне быстро. Прикреплю несколько фото, комментировать их наврядли смогу, просто не знаю как, но из этого описания все более менее должно быть понятно. Всем спасибо.
  2. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Я бы еще пару брусов на 200 добавил, а иначе как то слабовата конструкция получилпсь)
  3. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
  4. Aviaphil
    Aviaphil
    Aviaphil
    Добрый день!
    Не скажите, как сейчас чувствует себя ваша терраса на деревянных лагах? Я планирую заменить на террасе черновую доску (сосна) на ДПК, но мастера предупреждают, что такая терраса проживет недолго. Доп. каркас из металла или из ДПК соорудить поверх деревянных лаг - нельзя, из-за особенностей конструкции ограждения террасы и облицовки дома. Остается только ваш вариант. Поделитесь своим опытом экслутаутации, пожалуйста.
    Спасибо!
    Олег
  5. Jazz age
    Jazz age
    Jazz age
    Олег здравствуйте. Пока что изменений не обнаружил совсем. Все как лежало, так и лежит. Надеюсь, так и останется.
  6. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    У меня две беседки 3х3 и 6х6 сделаны полы дпк по деревянным лагам, проблем нет, дпк крепилось своими металическими креплениями к доскам, кляймеры, ни одно дпк впрямую не прикручено к дереву и это основной правильный способ крепления, рекомендованный всеми производителями дпк
    Из инета фотки
    https://yandex.ru/images/pad/search?text=крепление дпк к деревянным лагам&lr=213
  7. Aviaphil
    Aviaphil
    Aviaphil
    Спасибо! У меня пролет 3 метра, скорее всего, ДПК-шная доп. лага не удержится, даже если ставить подпорки, как у вас. Выход - только один: для сокращения шага ставить доп. лагу из доски 50х150 между старыми и крепить на дерево. Еще не решил, но пока не нахожу плохую историю монтажа на деревянные лаги.
    Если терраса вентилируемая, то дерево не должно гнить. В моем случае "Потеррасье" обдуается уже 3 года)
  8. Aviaphil
    Aviaphil
    Aviaphil
    Ценный опыт. Сколько лет прошло?
  9. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Больше 2х лет у меня и более 5ти лет у знакомых
  10. Aviaphil
    Aviaphil
    Aviaphil
    :super:
  11. Aviaphil
    Aviaphil
    Aviaphil
    Как вариант, попробую применить ваш способ поддержания доп. лаги. Только в пролете 3м ДПК лагу таким способом не удержать и это будет строганная доска 40х150
  12. Oliverdeck
    Oliverdeck
    Oliverdeck
    Посмотрите основные ошибки при монтаже террасной доски
  13. alex_erimeev
    alex_erimeev
    alex_erimeev
    Т. е. с уклоном вы ничего не делали?
    У меня такая же ситуация. Надо или на лаги класть или на диагональную обрешетку или на старые доски террасы (шутка)
  14. alex_erimeev
    alex_erimeev
    alex_erimeev
    Кто знает, Подскажите пожалуйста, как выставлять уровень если у меня 3 доски по 4 метра вдоль идут? Это получается перепад по высоте на 12 метров-12 сантиметров делать?
  15. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    Прошу совета.
    надо улучшить крыльцо.
    бюджетненько...
    ширина метр.
    понимаю что совсем не по фэншую, но каркас делать нет возможности.
    изначально было такая цельнодеревянная лестница.
    но хоть и покрыта корабельным лаком все-равно разрушается.
    решил сверху смонтировать ступени ДПК
    просто положить сверху, подрезать и закрепить.
    как быть с плоскостью примыкания дерева и ДПК?
    оставить так. или герметиком пройтись чтобы влага не попадала?
    плохая идея?
    совсем убрать плоскости и добавить тетиву внутри?
