Консультации по дизайну, планировке интерьеров от всех желающих - 2
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Юзеф, 29.07.21.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Здравствуйте. Обдумывали новые вводные, концепция поменялась. Думаем почти ничего не отгораживать, сделать как-то так. (только про 1 этаж речь, ну и это широкими мазками). Нормально это, чтобы прихожка была в одном объёме с кухней?
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @DENdi, касаемо кухни - рабочих поверхностей очень мало.
  3. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    У вас типичная ошибка-между мойкой и варочной слишком маленькое расстояние. А это практически основное место работы на кухонной столешнице
  4. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    3,9 м, куда больше? :ogo:
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Спасибо. Это "широкие мазки", мы пока расположение зон прикидываем.
    Но раз уж зашла речь... вроде бы мойку к углу отодвинуть, рядом с холодильником посудомойку воткнуть, сверху сушилка для посуды, снизу кастрюли-сковородки. Хорошо. Но к столу далеко, за каждой кружкой-ложкой стоящего у плиты обходить, бесить. Не хорошо. Поменять местами плиту и мойку - шланг газовый к плите удлиняется, газовщики напрягаются...:faq:
  6. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Я говорю про поверхности, на которых можно готовить. Как и сказала @MarinaSN,
  7. AlexPolyakhov
    AlexPolyakhov
    AlexPolyakhov
    Всем доброго дня!
    DENdi!
    Необходимо учитывать, что вблизи котла помимо газовой трубы с краном и счетчиком расхода газа будут располагаться трубы и оборудование, необходимое для обеспечения работы систем отопления и водоснабжения. Разместить это оборудование компактно и не испортить внешний вид стены в кухне-столовой-гостиной невозможно!
    Рекомендую проконсультироваться на предмет устройства систем отопления и водоснабжения в специализированной фирме. В первом приближении можно посмотреть, как устроены эти сети у соседей, если у них работы по монтажу этого оборудования выполнены, и вы поймете, что так планировать помещение нельзя.
    Считаю, что отказываться от варианта планировки с расположением топочной-санузла с входом из прихожей не следует...
  8. AlexPolyakhov
    AlexPolyakhov
    AlexPolyakhov
    В вариантах №1.1 и 1.2 следует устанавливать унитаз со смывным устройством для унитаза (друкшпюлер), т. е. использовать безбачковый слив. Умывальную композицию также следует выбирать компактную, чтобы обеспечить расстояние между краем чаши унитаза и раковиной не менее 500 мм.
    В варианте № 2 таких ограничений нет, однако стирально-сушильную машину придется устанавливать на 2-м этаже в шкафу рядом с ванной комнатой.
  9. AlexPolyakhov
    AlexPolyakhov
    AlexPolyakhov
    Еще раз советую не пытаться самостоятельно проектировать жилье, это пустая трата времени, а если вы еще и попробуете это стоить, то еще и денег! Обратитесь к специалисту!
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Здравствуйте. Если придут газовые службы, и предпишут устранить нарушение в виде закрытого в санузле котла, это будет много-много хуже испорченного внешнего вида стены. Внешний вид можно спрятать за фальшстеной, отстоящей от капитальной всего на 5 см.
    К соседям сходить конечно в первейших планах.
  11. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Тут я с вами категорически не согласен. Как известно ковчег построил любитель, профессионалы построили Титаник:). Даже форум на котором мы общаемся - форум самостройщиков, где масса людей построили свои дома самостоятельно. Да и денег на специалиста банально нет, надо кредит отдавать:)
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день всем. Такой вопрос. Есть какие то рекомендации или нормы относительно места размещения проходных выключателей? условно, какой длины должен быть путь в помещении (вошёл, прошёл и вышел) чтобы в начале его ставить выключатель и в конце для вклбчкния/выключения света. Помещения типа коридора, гостиной, свет в спальне-входишь в дверь, ложишься спать - выключатель второй у изголовья кровати, чтобы впотьмах не возвращаться от двери. Вопрос понятен?
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Вовсе нет. Ни по трудоёмкости, ни по качеству. Без посудомойки элементарно можно прожить, без стиральной - уже нет.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @DENdi, узнайте про нормы естественной вентиляции помещения с установленным газоиспользующим оборудованием. Обычно чем больше помещение с котлом, тем больше "дыра на улицу" должна быть.
    @Basili72, со стиралками массово мы живём всего-то не более 20-30 лет. Жили ж до этого... Понимаю, что настолько привыкли, что уже без них не можем. Да и разучились уже руками то... Поживите с посудомоечной столько же, особенно, чтоб поколение сменилось, чтоб новое поколение уже не умело мыть руками посуду - точно так же не сможете.
    И да, с электроводонагревателем особенно экономит энергию пмм, можно купить водогрей меньше объемом.
    А в частном доме без центральной канализации тоже пмм сильно выручает.
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @AlexPolyakhov, Александр, а цена такого изменения перепланировки? На примере Королева (47м2)?
