Консультации по дизайну, планировке интерьеров от всех желающих - 2
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Юзеф, 29.07.21.
  1. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Переделанная планировка: Учел, что телик напротив дивана лучше. Кухонный стол раскладываемый. На кухне раковина над стиралкой.
  2. Julia1407
    Julia1407
    Julia1407
    Самара
    А может сделать стол сдвигаемый к тв, узкий, но в длину дивана, и придвигаемый к дивану при необходимости. Тогда можно чуть увеличить кухню рабочую зону
    нужны предметы двойного использования, диван и кровать, стол и тумба под тв с мелким хранением например. Стиралку я бы поставила в су и на нее накладную раковину, душ уменьшила немного, сделав нишу со стороны коридора и там тоже хранение хоть небольшое
  3. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    не люблю узкие полочки, можно кухонный лдсп на 2.5 метра сделать и под телевизором какие то полочки, кухонный гарнитур норм будет, думаю.
    Так и планирую при входе в с/у справа
    Отличная идея, спасибо
    Учитывая, что формат студии, поставить складываемый стол и его же использовать как доп. рабочая зона кухни
  4. AskA22
    AskA22
    AskA22
    @ArtoriaZ Кухонный гарнитур, который вы выбрали - займет полдома, не нужно угловую кухню, и раковиной в углу пользоваться не сможете. Я правильно понимаю, что есть существующая коробка с заданными габаритами (поэтому 3350мм..) и окнами? и вы пытаетесь ее обустроить? В ней сейчас вообще ничего нет внутри? Даже стен?
    В вашем случае надо стремиться к прямолинейной простой кухне. И возможно попробовать поставить ее вдоль стены, где сейчас стоит холодильник- т. е. подальше от дивана
    Под TV можно поставить кровать -трансформер с нормальным матрасом, диван тоже останется, напротив. Рабочий стол рядом с диваном. Шкафа в прихожей должно хватить для 1-2 чел.
    Обеденный стол- как вариант. Одному покушать можно и за рабочим столом, на случай гостей - вот такой стол-стеллаж.
    Т. е. основной посыл - максимально мобильно и просто, мебель должна быть сомасштабна комнате и функциональна.
    Унитаз углом - просто беда (не надо так.
  5. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Коробка есть. 2 нижние несущие буду переделывать, верхняя бутовая, там окно буду пробивать. Просто какой оптимальный размер окна в помещении 13м2 с высотой 2.7м? Просто там бутовую стену начал пробивать она развалилась аж до несущей балки. Если следовать правилу 1/8 то 1.2х1.7 хватает Канализация с правой стороны.
    Мне проще отзеркалить диван, там где раковина вывод канализации.
    Кровати по 60к, которые через пару лет надо будет постоянно смазывать детали и думать что делать, когда что то сломается. В обычных диванах намного более простой компонент, сколько проблем.
    Я вообще думал стол раскладной если надо, как маленький, если гости, то разложить ну или стол кухонный с ящиками маленький
    И нужна большая рабочая зона - монитор 32" системник, принтер и динамики. По вашим рекомендациям пока такой дизайн подредактировал, но не нравится - в рабочей зоне рабочее кресло на проходе+ от стола рабочего до варочной поверхности 1 метр. Если поперек к дивану, то проход всего 60см останется
  6. AskA22
    AskA22
    AskA22
  7. Julia1407
    Julia1407
    Julia1407
    Самара
    Я тоже в процессе
    на первой картинке диванная группа и стол, вроде оптимально, стол всегда можно к дивану, развернуть и тд
    только тв наверно лучше отцентровать
    на втором кухня
    От холодильника налево - пм, раковина, два рабочих стола, варка+духовка, три рабочих стола. От варки все симметрично, кроме холодильника и пм и вроде ок
    Но кран под окном(
  8. AskA22
    AskA22
    AskA22
    @Julia1407
    Диванно-столовая группа вроде хорошо.
    Кухня смущает, почему симметрично не хотите? чтобы по бокам колонны, и наверное одного окна над рабочей поверхностью все таки достаточно, окно нужно поднять выше рабочей поверхности хотя бы на 200-250мм. По обе стороны от него как раз раковина и плита. Мне кажется, надо симметрично эту стену все же делать, с одним окном.
  9. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    @AskA22, Много чего подчерпнул, но, думаю, лучше на кухне плиту в самый угол, чтобы максимально отдалить от зоны гостинной. Разделение между холодильником и столом - стеллаж. И в санузле над стиралкой установить раковину для компактности, а в душевой сделать сидушку 30см и полочки над ней сверху. И кондиционер, я так понимаю лучше всего над обеденным столом.
  10. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Если вынести холодильник в прихожую, куча места освобождается для спальной зоны
  11. Julia1407
    Julia1407
    Julia1407
    Самара
    Мне кажется или одно окно мало?
  12. AskA22
    AskA22
    AskA22
    (фото-Pinterest)
    e45821089f7d474f7a44733b387876f0.jpg 98138703d18ffa382ae103d4e22c4a3a.jpg 8af0ddcc246626fc186416ca46803de9.jpg fbdeb16c9693cfd7ccfdc505c79a95fb.jpg @Julia1407
    Нет, немало. Это прежде всего рабочая поверхность, с одной стороны вытяжка будет, с другой - возможно полки понадобятся, сушилка для посуды, или витрина, или картина для равновесия композиции, на кухне всегда есть что разместить. Одного окна вполне достаточно
  13. RENEGADpnz
    RENEGADpnz
    RENEGADpnz
    Приветствую!
    Помогите, пожалуйста:
    1) Довести до ума мастер-спальню (где сан-узел 4.47 м2)
    2) Использовать с максимальной пользой огромную прихожую (гардероб, постирочная)
  14. Наприроду
    Наприроду
    Наприроду
    Здравствуйте! Помогите скомпоновать санузел.
    В нем должно быть: душевая кабина, унитаз, раковина. Пока не понимаю как лучше это сделать ( Screenshot_20250306_112000_M365 Copilot.jpg
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ... - никто не поймет-т..., до тех пор, пока не покажете коммуникации WA.png ...
