Утепление крыши, как переделать то, что сделали до?
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем BlackDNM, 28.07.21.
  1. BlackDNM
    BlackDNM
    BlackDNM
    Всем привет.
    Столкнулся с проблемой, пришло время заняться утеплением крыши дома.
    Вкратце: дом строил тесть, пока был жив, после стоял дом лет 10-15, никто не занимался толком, в те времена может и технологий таких не было. Дом 3 этажа + подвал, материал кирпич, перекрытия из дерева, крыша покрыта профлистом, в качестве мембраны использовали пленку полиэтиленовую. Пленка со временем потрескалась и покрошилась, в некоторых местах может даже птицы проклевали. Задача утеплить крышу, насмотрелся информации на ютубе и примерно понимаю из чего должен состоять пирог утепления и понятно как все монтировать при строительстве дома с нуля. Но тут дом-то построен уже, пленку эту надо бы убирать, вместо нее мембрану использовать, утеплитель и паро-изоляцию. Скоро еще и дымоход будет проходить.
    Вопрос: надо демонтировать кровельные листы? Правильно ли смонтирована кровля? Как сделать правильно, но при этом избежать больших затрат?
    Фото прилагаю.
    В поиске не нашел ответа на свои вопросы, если есть уже такая тема, дайте пожалуйста ссылку.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @BlackDNM, т. к. у вас уже стоят стойки, формирующие комнату, и есть потолок (стропильные затяжки), то и утепляйтесь не по скатам, а по боковым стойкам и потолочным балкам, по такому принципу
    тогда ничего, особо переделывать не нужно, + сэкономите на материалах.
    ПЭ пленка, соприкасаясь с металлом, просто "сдохла" от жары, и ее желательно заменить на подходящую гидроизоляцию. Хотя, скажу "крамолу": можно и без гидроизоляции, если не боитесь конденсата.
  3. BlackDNM
    BlackDNM
    BlackDNM
    Спасибо.
    Боюсь не только конденсата, но и дождя и снега, который может задувать в места примыкания листов профнастила.
    Если пленку менять, то обязательно кровлю снимать и ставить? Можно ли такую процедуру проводить, в те же посадочные места? Как я понимаю там кровельными саморезами все прикручено.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А как вы уложите новую гидроизоляцию, без демонтажа профлиста? Никак.
    Если аккуратно, то можно крутить саморезы и в "старые дырки", но саморезы нужны новые, и желательно более длинные, чем прежние.
  5. vtsidenko
    vtsidenko
    Практикующий Кровельщик
    vtsidenko
    Севастополь
    Листы демонтировать надо, пленок и мембран под металлом не может быть от слова "совсем", это технология укладки шифера на малых скатах.
    Для того чтобы обойтись "малой кровью" производите постепенно демонтаж, если делаете сами с последующим монтажем грамотного пирога, в вашем случае предстоит: снять покрытие (опирайтесь на объем и скорость, которые "потяните"), демонтировать обрешетку, смонтировать: гидроизоляцию/мембрану, контрбрус, обрешетку и покрытие.
    Рекомендую монтировать обрешетку с шагом, соответствующему характеристикам покрытия/ шагу стропил.
    Отверстия в профнастиле от старых саморезов, в случае несовпадения с обрешеткой, советую герметезировать кровельными заклепками + шайбой от кровельного самореза + кусочком битумной ленты, ключевым здесь является выбор нормальных заклепок с цинкованием стержня (встречал и "чернуху") и поклейка ленты, размером и расположением не мешающей стоку воды. В данном случае лента нужна для продления жизни заклепки.
    В случае утепления по скату без использования мембраны сделайте бортовку профлиста (на месте излома ската обязательно) и разрез гидроизоляции по коньку, но при этом необходимо наличие двойного вентзазора.
  6. vtsidenko
    vtsidenko
    vtsidenko
    Севастополь
  7. Vova7lito
    Vova7lito
    Vova7lito
    Доброго дня. Подскажите пожалуйста в следующем. Имеем черновой пол (доски 150×25) прибитые вплотную друг к другу. Далее пароизоляция, эковата. Во время жары доски стали выделять смолу. В будущем планируем натяжной потолок.
    Чем можно покрыть доски из нутро что бы защитить натяжной потолок?
    Можно ли использовать пенофол так как имеется в наличии?
  8. vtsidenko
    vtsidenko
    vtsidenko
    Севастополь
    С пола на потолок одного и тогоже этажа капать не будет) а так- то достаточно подождать, чтобы доски подсохли. Пенофол не камильфо, там мембрану желательно.
  9. BlackDNM
    BlackDNM
    BlackDNM
    Нашел в интернете еще один, по моему мнению, не плохой вариант утепления. Мне кажется в моем случае это оптимальный вариант. Если считаете по другому, пишите сюда, желательно с обоснованием.
    Речь идет о ППУ с закрытой ячейкой, нанесенный прямо на кровельные листы с обратной стороны, естественно, предварительно нужно убрать всю пленку. На данный момент не понятно только сколько это будет стоить и в какую компанию обратиться, чтобы получить качественную пену с действительно закрытой ячейкой.
