Течет крыша из мягкой черепицы
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем porte, 20.01.10.
  1. porte
    porte
    porte
    Потопов нет, но обои клеить нельзя :(
    Крыша на 4 фронтона, на каждом коньке стоят вентиляционные коробки (если я правильно эти штуки называю). Черепица наклеена на фанеру, под ней вентилируемый зазор. Подкровельное пространство утеплено минватой, пенопластом и пенофолом, отделка гипсокартоном.
    Летом под крышой абсолютно сухо. Зимой когда снег лежит, тоже все сухо, но во время оттепели в середине на всех 4х углах соединения фронтонов (где на крыше ендова) подтеки и капает, на северной стороне сильнее, на других еле заметно. Узбеки облазили крышу, ничего не нашли, но сказали что может быть трещина в ендовом ковре (все 4 потрескались?). Кто-нибудь с подобным сталкивался? Может ли теоретически задувать снег в вентиляционный короб, который потом тает в нем?
    Грешили на конденсат, но не похоже, ему оттепель не нужна.
  2. DimaKur
    DimaKur
    DimaKur
    Курган
    В аэраторы снег задувать не может т.к. там прокладка специальная.
    А вот конденсату как раз оттепель и нужна. Пленка хоть какая не будь есть
    или нет? Барьеры по ендовам раскатывали?
  3. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Возможно, это и есть проблема.
    Со временем течь будет и летом во время затяжных дождей, особенно.
    Ендова, требует к себе особого внимания и очень професионального исполнения.
    Я так думаю.
  4. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    А почему пленки под зазором то нет, над утеплителем.
  5. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
    Уточните пож., т.к. из описания не понятно, есть ли:
    1. подкладочные ковры
    2. гидроизоляционная плёнка или мембрана?
  6. porte
    porte
    porte
    Какую-то пленку покупали вместе с черепицей с этой Шингалс. А вот где она лежит сказать точно уже нельзя :( Видимо под черепицей?
    А что это за барьеры? Там раскатаны такие ковры, а на них уже "наползает" черепица с 2х сторон.
    Так вроде бы над утеплителем и не нужна для удаления пара?
    Она под черепицей есть.
  7. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    А Вы постоянно проживаете в этом доме или только в сезон?
  8. gizmou
    gizmou
    gizmou
    если не знаете какие плёнки и как лежат, то наверное не знаете где пенопласт положен, а где вата. Ответ простой - конденсат. Да и место для него самое подходящее - верх фронтонов. Ответ на вопрос как бороться к сожалению зависит от конструкции, о которой мало что известно.
  9. porte
    porte
    porte
    Конденсат же образуется на паронепроницаемой пленке, а у меня последний слой утеплителя - пенофол, он бы на нем тогда был в -20 точно, а не в оттепель.
    Или там чтото может вмерзать в вату? Но через пенофол пар вряли в таком количестве пролезет через щели.
    Вобщем так все это странно и обидно что похоже переделывать нужно или кровлю или подкровельное :(
    Постоянно проживаем! И последний этаж жилой. Температура там около +25.
    Про конструкцию я знаю все, кроме момента с пленкой..
    Пирог вот такой:
    черепица
    пленка (не уверен что именно тут)
    фанера
    пространство для вентиляции
    половая доска 3см
    минвата 10см
    пенопласт 5см
    пенофол 1см
    пустое пространство с профилями
    гипсокартон.
  10. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
    Судя по описанию минвата не закрыта гидроизоляцией со всеми вытекающими последствиями...
  11. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Ошибка 1 В целом 150мм Такого утеплителя маловато.
    Ошибка 2 В следующий раз если будете класть разнотипный утеплитель кладите сверху пенопласт да потолще, а снизу вату
    Ошибка 3 Паропроницаемая мембрана должна была быть положена непосредственно на утеплитель - но возможно она как раз положена правильно, просто вы не знаете.
    Поскольку проблема не первый год (не так ли?), то если сильно досаждает, придётся что-то делать. (если первый год то я бы подождал - может рассосётся).
    механизм прост - пар находит свою дырочку (кстати пенофол скорее гидро-, чем паро-изоляция) и поднимается вверх где, пройдя через пенопласт по швам ли или ещё где и поднявшись по вате как можно выше встречает свою точку росы в районе фронтонов. С холодами эта точка росы превращается в точку замерзания и у вас накапливается лёд, который в оттепель тает и . Что мешает влаге испаряться это уж зависит от плёнки или вентиляции подкровельного пространства - хорошо бы детально вспомнить как всё это устроено и если всё правильно, то может быть получится ограничиться дополнительными аэраторами.
  12. porte
    porte
    porte
    Спасибо!
    Я попробую все сфотографировать, чтобы к лету приготовиться доработать все посоветуют..
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А если плёнка не может контактировать с утеплителем?
    Они вообще то разные по свойствам.
  14. gizmou
    gizmou
    gizmou
    я имел ввиду, что вентиляционный зазор должен быть между кровлей и плёнкой, а не между плёнкой и утеплителем. Плёнка не обязана касаться утеплителя, но чем больше между ними расстояние, тем чаще будет происходить конденсация на мембране, что тоже нежелательно.
  15. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Как это не нужна посмотрите на альбомы любого производителя гибкой черепицы для утепленной мансарды. Сверху утеплителя ложиться диф. мембрана. Пар она выпускает изнутри, а воду не пропускает снаружи.
    А под черепицей лежит подкладочный ковер гидроизолируйющий.
    Эт как это? Мембраны все можно на вату ложить на то они и мембраны.
