Задувает газовый котел PROTHERM
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем menhour, 28.07.21.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы сами придумали условия?
    Читайте первое сообщение.
    У товарища обратка и в дымоход и в воздуховод приточки.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Сами внимательно читайте! Про тягу в ДЫМОХОДЕ ни слова не сказано! Только про вентиляцию.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    ТС говорит "Воздуховоды"
    Два воздуховода от котла с закрытой камерой сгорания что это?
    И пользователь это называет вентиляцией.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, речь идет про вентиляцию помещения.
    К котлу подсоединяются не ВОЗДУХОВОДЫ, а тракт подачи ВОЗДУХА и тракт отвода ДЫМОГАЗОВ. И никак они не могут быть ПРИТОЧКОЙ и ВЫТЯЖКОЙ. Да и вентилятор горелки котла легко пересиливает опрокидывание ЕСТЕСТВЕННОЙ тяги, если она возникла в дымоходе.
  5. menhour
    menhour
    menhour
    нет тухнет
  6. menhour
    menhour
    menhour
    нет речь идет не об вентиляции помещения, а именно об "тракте подачи ВОЗДУХА и тракт отвода ДЫМОГАЗОВ"
    На вентиляцию помещения (в данном случае - кухня) стоит отдельный ВОЗДУХОВОД или как он там по научному называется
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так и пишите тогда грамотно!
    А как Вы, при ЗАКРЫТОЙ камере сгорания, определили, что тяга в этом тракте опрокинулась?!?!
  8. menhour
    menhour
    menhour
    Пришлось частично разобрать трубы для проверки тяги, потому что и вентилятор проверял, и горелку - все в норме
  9. menhour
    menhour
    menhour
    Началось с того, что горелка зажигалась и тут же тухла, Когда снял переднюю панель с котла увидел, что вентилятор вращается в обратную сторону, при выключенном котле.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А у соседей сверху в это время котел работал?
    Т. е. у них нет опрокидывания тяги в дымоходе?
    Т. о. проблема "нарисовалась" на 5 или 6 этаже. Если дымоход для всех этажей единый, то
    - или кто-то над Вами поставил более мощный (с более мощным вентилятором) котел
    - или кто-то над Вами завел в дымоход выхлоп от надплитной вытяжки
  11. menhour
    menhour
    menhour
    Именно в это время не знаю. Вообще это продолжалось пока на улице не потеплело.
    Да на 6 - м все нормально. Дымоход один на все 6 этажей. Котлы тоже все одинаковые.
    На 5- м не живут. На 6 - м все по проекту.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы сначала с пеной у рта доказываете лажу, а потом дальше слюнками разбрызгиваете...
    Извиняться не научились?
  13. menhour
    menhour
    menhour
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В связи с чем? Проблему решили?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нажимаете кнопку "пожаловаться" и пишите что хотите закрыть тему.
