Увеличение мощности до 15 кВт (документы с нуля)
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Ракун, 28.07.21.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    А если к. з. в ВРУ?
    Алюминий 16 мм2 вместо плавкой вставки?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Сколько председатель разрешит.
    Сейчас - неформально. Как договоритесь.
    При переходе на опосредованное подключение по договору - сколько будет согласовано на бумаге, в соответствии с техническими возможностями сети. По проекту сети от 199... года, скорее всего, 3 кВт. Автомат на 13 ампер "сложный председатель" найти сможет при желании.
  3. morozov
    morozov
    morozov
    2.10. Срок службы должен быть не менее:
    45 лет - для проводов марок М, А, АС;
    25 лет - для проводов марок АКП, АН, АНКП, АЖ, АЖКП, АСКП;
    10 лет - для проводов марок АСКС, АСК
    (ГОСТ 839-80)
  4. 4baby
    4baby
    4baby
    Московская область
    https://rossetimr.ru/client/peredacha/ Если ваш председатель это сделает, то молодец!
  5. Ракун
    Ракун
    Ракун
    @4baby, обещался сделать)
    Говорит, что сейчас интернет проводят (задействуют столбы под электричество), после передачи столбов на них уже ничего не повесишь. Сразу после проведения интернета он планирует передать документы на присоединение.
  6. EmpireForce
    EmpireForce
    EmpireForce
    Доброго дня. В настоящее время имеется подключение в жилом доме (дача) 3 кв, а именно: в 3-х метрах от забора установлена опора на которой стоит щу (однофазный счётчик и 2 шт 2р АВ) далее от опоры идёт вл до промежуточной опоры на участке (18 метров) и далее до дома (15 метров). На доме керам изоляторы (вроде так называются) и заходит 2 провода в дом на счётчик, от счетчика на автоматические пробки (2 шт по 16А как я понимаю отдельно на фазу и ноль). России прислали ТУ. В которых написано что срок исполнения этих условий с их стороны и мной 30 раб. Дней. Срок этот вышел. Когда только дали эти Ту, я звонил на горячую линию и мне сказали что пока мне ничего делать не надо. Типа ждите когда приедут и сделают подключение (повесят на столбе счётчик с пультом). Собственно вопрос. Какая последовательность выполнения требований ТУ и в целом алгоритм) я это понимаю так: СО устанавливает на столбе счётчик испускает от него провод в щит на опоре, в котором будет установлен АВ и нулевая шина. Дальше я за свои деньги от этого ав поднимаюсь кабелем по опоре и кидаю сип до дома.
    Спасибо.
