Подключение и работа насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем JeyValStar, 27.07.21.
  1. JeyValStar
    JeyValStar
    JeyValStar
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    История такая - есть скважина 180 мм диаметром и глубиной 27 метров (последние замеры показали что зеркало находится на 12-13 метрах) (скважина уже была когда купили дом в 2009 году)
    10 лет воду из скважины качали вибрационными насосами (ручеек, малыш и прочие)
    Не нравилось что вода иногда идет мутная - грешил на насос который вибрируя взбаламучивает со дна. Решили что нужно заменить насос
    Сосед посоветовал установить насосную станцию - а точнее наружный насос с внешним эжектором (к совету прислушался - т. к. у него такой насос стоит и уже довольно долго работает)
    Купил такую станцию (https://sdplus.com.ua/ru/stantsiya-vodosnabzheniya-s-vneshnim-ezhektorom-3-0-0-75kvt-hsmax-35m-24l-leo-3-0-776238 что-то типо такой, 0,75кВт до 30 метров всасывания) - решил ставить рядом со скважиной. И чтобы зимой не замерзало - выкопал кессон (или приямок, я так и не разобрался как правильно называть яму со скважиной)
    Наконец настал черед поставить насос - и вот тут проблема!
    Не могу найти информацию по работе насосной станции...
    Не, - подключил, собрал, воду залил - всё хорошо, качает.
    Не понятен такой момент (на выход станции поставил кран) - если открыть кран на полную - то давление с 3-х (так реле настроено на выключение) падает до 1,5-1,4 и насос включается. При этом давление не набирается а падает до 1 и держится несколько секунд (10-15) после падает до 0 и вода течет очень медленно (я так понимаю что завоздушился насос и по звуку похоже).
    Закрыл кран - давление набралось (не сразу, но все же) и все гуд.
    Если кран открывать не полностью, (глядя по показаниям манометра) то работает ровно, завоздушивания не происходит.
    В общем вопросы:
    - какое давление должно быть в насосной станции минимальным?
    - возможно ли что выходные шланги слишком широкие и насос просто выгоняет всю воду не оставляя на выход который ведет к внешнему эжектору?
    - может ли быть что при малом давлении на выходе из насоса (кран открыт на полную) кавитация настолько большая что завоздушивает насос?
    и последний вопрос - насколько опасно для насоса качать воду с пузырьками воздуха? (если кран открыть чуть-чуть, добиться давления 2,2-2,4 то слышно только гул насоса, но напор слабый. Если открыть чуть больше скажем до 1,9-1,5 то звук меняется - похоже на присутствие воздуха в насосе, но и напор больше)
    Спасибо
  2. JeyValStar
    JeyValStar
    JeyValStar
    Небольшое дополнение: воды в скважине хватает - станция работала 1,5 часа (набираю воду в бассейн) больше куба воды набралось. Вода не закончилась - просто стремно на долго оставлять работать станцию
  3. JeyValStar
    JeyValStar
    JeyValStar
    Итак, если вдруг кому будет интересно - вытащил шланги, перемотал все крепления ФУМ-лентой (сначала делал паклей). Также на сетке, на обратном клапане, был привязан чулок (для доп фильтрации) и часть чулка намоталась на ось обратного клапана - как я понял из-за этого клапан не полностью открывался.
    В итоге результат - давление 2,2 во время работы (устанавливаю краном, который сразу на выходе из насоса). Если кран открыть больше - давление будем меньше но и напор выше - тут уже есть вероятность что вода в скважине закончится - дебет не выяснял.
    Полностью открыть кран нельзя - в насосе должно быть минимальное давление иначе он не будет в обратку воду пускать.
    В общем тему можно закрывать
