Самодельный теплообменник из нержавейки
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем diver52, 27.07.21.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А если бы считалось, то было бы нормально? как в известном мультфильме
    Достаточно давно был свидетелем того как в печь вставляли подобный не расчитаный теплообменник ("Скелет") и всё замечательно работало без расчетов...
    Хотя наверное когда-то кто-то возможно и считал подобный теплообменник... За последние лет 50-60 он себя на столько хорошо зарекомендовал, что это стало котельной классикой...
    Ни один из подобных "скелетов" ещё не кипел, в т. ч. и у автора данной темы...
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    50% это т. н. видимый (мнимый) КПД (по выражению проф. Равича)...
    Истинный же КПД (тоже выражение профессора Равича) не превышает 20%...
    Вы в поисковике забейте, кто такой профессор Равич, поищите его труды о беспламенном горении...
    Почитайте внимательно... Наверняка наткнётесь на только что приведенную информацию...
    Причем профессор имел ввиду горение газа, типа метана или пропан-бутановой смеси...
    С дровами всё намного хуже...
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    https://disk.yandex.ru/i/0Y1t4ZedcoZ8CA
    Ссылка на статью...
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Нет "видимых" и "истинных" КПД - применяется расчёт КПД по низшей теплоте сгорания и по высшей теплоте сгорания (с учётом тепла конденсации водяных паров).
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    КПД 20% - это к котлам не относится, там в статье написано, в каких случаях он наблюдается. Я пока писал предыдущий пост - уже забыл.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ну почему же нет? В случае газовых конденсационных котлов, видимо-мнимый зачастую бывает сверх-единичным... Звучит очень красиво, например - КПД = 108%:aga:...
    В то время как истиный - 92%...
    Потому профессор и призывал производителей указывать помимо видимо-мнимого (по НТС) указывать и истинный КПД (по ВТС)...
    КПД установки зависит от многих факторов, в т. ч. и от теплопроводности материала теплообменника, чистоты его поверхности и от свойств теплоносителя и от условий теплопередачи...
    Не говоря даже о конструкции...
    И раз профессор утверждает (причем не на ровном месте, а в привязке к конкретному теплоагрегату) значит бывает...
  7. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    "Трубная панель" - это название как-то больше подходит. ;)
