Самодельный теплообменник из нержавейки
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем diver52, 27.07.21.
  1. diver52
    diver52
    diver52
    Нижегородская обл., Сокольский р-н
    Я ничего не изобретаю, а беру то, что уже было придумано. Можно сделать небольшой уклон в 1-2 градуса, чтобы воздух в верхней трубе не скапливался. К тому же, в самой верхней точке системы будет установлен клапан для удаления воздуха. Да, воздух в верхней части трубы останется, но его будет очень мало.
    Еще момент: если теплообменник будет забиваться отложениями антифриза, то можно ли его залить какой-нибудь жидкостью и прочистить? Т. е. заранее установить краны на котле, затем отключить его от магистрали и залить жидкостью, скажем, на сутки. После вылить ее вместе с продуктами отложений антифриза. Делать эту процедуру каждое лето, и трубки не забьются.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Откуда вы начитались таких страстей про антифриз? Купите нормальный на фирме или ее представителе и никаких отложений не будет. Хот блэд работает в таком, как у вас режиме 15 лет. Я только им и пользуюсь. В дачном доме залито 200 литров, в систему в теплицах 240 литров. Перед насосом стоит фильтр, после первых несколько дней эксплуатации после сборки системы, промыл сетку на фильтре, там были остатки подмотки и всякие частицы от труб, и через несколько лет в этом году отвинтил пробку на фильтре, там чисто. А вот после сборки системы, обязательно залейте обычную чистую воду, проверьте на утечку. Если где то хоть чуточку мокнет стык, обязательно переделать стык и только потом залить антифриз. На антифризе течь не запухнет со временем, как на воде. Будет течь всё время.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Что вы ерунду порите? Почему он должен закипать при работе насоса? У вас, что печь ацетиленовой горелкой топится:)], что разогрев будет в тысячу градусов? И то это факел горелки нужно точно на трубу направить, тогда внутри может закипеть вода или антифриз, да и то нержавейку сложно так разогреть. У нержавейки самая плохая теплопроводность из известных не дорогих металлов. У меня в системах и в доме и в теплицах залит антифриз, в доме работает уже лет 10, в теплицах поменьше. В доме разок случайно закрыли кран на обратке, разожгли котел, антифриз закипел и на чердаке через расширительный бак, в котором на выходе стоит шлангочка, выведенная через фронтон на улицу, увидели, что антифриз вытекает. Открыли кран, через несколько секунд кипение прекратилось и вся проблема. Потом с пол литра долил антифриз в систему и вся проблема. Котлы топлю сухими дровами (сушу дрова под навесом минимум год) всякими, и дубовыми и березовыми и осиновыми. Только хвойные породы не использую, в них много смолы.
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Кем это было придумано ? А именно трубки диаметром 50 и 32 мм сварить в непонятную конструкцию ? Вы хотя бы гидравлику своего теплообменника считали ?
    От отложений антифриза никакой жидкости для промывки не придумано (теплообменник - на выброс).
    Потому что - самоделка. Теплообмен через трубки не посчитан, даже скорость движения теплоносителя в трубках - неизвестна. На диаметре труб 50 мм какой вы насос поставите, чтобы обеспечить нормальный теплосъём ? В этой трубке антифриз будет не двигаться, а еле "ползать", на настенных котлах в проточных теплообменниках применяются совсем тоненькие трубочки, с большой скоростью протока теплоносителя, чтобы коэффициент теплоотдачи/тепловосприятия от трубок к теплоносителю нужный обеспечить, мощность горелки регулируется по температуре теплоносителя. И всё равно антифриз в настенных котлах вскипает и забивает теплообменники продуктами распада и не рекомендуется к применению производителями котлов.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Какой диаметр трубочек в настенных котлах и какой у него. 32 мм чтобы забить отложениями, даже не антифриза, а хреновой проточной водой, нужно не один год круглосуточной работы. В котле медные или латунные трубы, у которых теплопроводность в разы выше, чем у нержавейки, так, что нагреть стенки выше 110* (температура киперия антифриза), в обычной печи, довольно проблематично.
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Ошибаетесь. Из воды в осадок выпадают только соли жёсткости, которые в ней растворены. Из антифриза в осадок выпадает всё, т. к. антифриз - это одна сплошная "соль жёсткости" - он может разложиться абсолютно весь.
    У антифриза (разбавленного) температура кипения - 140* С (для температуре замерзания антифриза (-30)*С). А нагреть внутреннюю стенку трубки теплообменника до 140*С можно легко - у антифриза плохой коэффициент теплоотдачи, а при нагреве теплообменника в дровяной печи перегреть антифриз можно вообще легко, т. к. в этом случае мощность нагрева теплообменника вообще никак не регулируется.
  7. diver52
    diver52
    diver52
    В общем, спорить не буду, но во всем должен быть здравый смысл. Уже увез сваренный теплообменник в деревню, сегодня вечером буду тестировать на улице. Буду прокачивать через него воду и наблюдать температуру на выходе, доливая все время холодную воду в резервуар. Подложу побольше дров, дам покачегариться часа 2-3. После остужу и проверю давлением 10 бар. Если все будет ОК и все швы выдержат, ничего не поведет, то и потом проблем не должно быть. Да, и диаметр тонких труб у меня не 32 мм, а 25 мм. Внутренний же всего 20 мм. Толстые трубы 50 мм внешний и 44 мм внутренний. Заодно во время разогрева могу замерить внешнюю температуру трубок в разных местах, чтобы развеять сомнения. Если она не превысит 350 градусов, то можно не беспокоиться.
  8. diver52
    diver52
    diver52
    Сегодня все испытал на костре. Замерил ИК термометром: температуру на стенках труб удалось зафиксировать максимум 250 градусов. В среднем она равна 150 град. Воду грел до температуры не выше 80 град, ибо не хотел доводить дело до кипения, да и потом уже стало лениво подливать холодную воду. Для чистоты эксперимента обложил костер металлическими листами. Затем дал остыть и закачал воду под давлением 5 бар - более не позволяет насос. Ввиду охлаждения давление стало снижаться. Затем залил холодную воду и оставил до завтрашнего дня. Пока оно составляет 5,3 бара и не падает. По факту ничего не повело, если счистить налет, то трубы целые, даже без царапинок. Фото прилагаю.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вряд ли 250*, это температура труб, это температура от костра. У нержавейки очень плохая теплопроводность, поэтому возможно на поверхности и будет температура выше, чем внутри, да и для чистоты эксперимента нужно было включить циркуляционный насос, а то ваши 80* непонятно в какой части она была.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вот статья от производителя котельного оборудования: https://www.teplodar.ru/help/articles/detail/antifriz-v-sisteme-otopleniya/
    Антифриз штука неоднозначная и довольна геморройная (замена из-за старения присадок максимум через 5-6 лет), потому требуется учитывать разницу с водяными системами отопления уже на стадии проектирования:
    1. котел на антифризе обязан быть мощнее котла на воде минимум вдвое
    2. напор циркуляционного насоса должен быть выше собрата на 60-70%
    3. объём расширительного бачка должен быть больше на 50-60%
    4. Мощность радиаторов должна быть больше на 50%
    Желательно применение триэтиленгликолевых (кипят после 180*С) антифризов или пропиленгликолевых (кипят после 115*С)...
    Греть можно на 70-75% от критической температуры, иначе начнется разложение присадок...
    Потому необходим орган управления работой котла (автоматика)...
    Так что необходимо будет избегать перетопов и топки углем...
    Вообще нержавейка, да ещё такая толстая не лучшее решение...
    для стенки 3мм лучше Ст3 или Ст20, а для нержавейки толще 1,5мм стенку лучше не использовать даже с водой...
    ИМХО
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Это - чушь.
    И это - чушь.
    Правильно.
    Это оставлю без комментариев.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Хреновый Вы проектировщик...
    Раз таких вещей не знаете...
    Лишний раз вижу подтверждение фразе: "Хочешь сделать хорошо - сделай сам! Не доверяйся проектировщикам!"
    Если в ГОСТ и СНИП не написано, то им и сказать нечего! Кроме как: "Чушь!"
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Каких я вещей не знаю ? Этих:
    Что, КПД котла при применении в качестве теплоносителя антифриза падает в 2 раза - c 90 до 45% ?
    Что, теплоотдача радиаторов при применении в качестве теплоносителя антифриза падает на 33% ?
    Я-то формулы знаю, поэтому и пишу:
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это слишком оптимистично...
    КПД приведенной в теме конструкции упадет с 50 до 25%...
    А чуши в Ваших страшилках (распадется и забьёт!) хватает...
    Главная - о перегреве...
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    А температура отходящих дымовых газов у газового котла вырастет со 130*С до 500*С ?
    Возвращайтесь лучше в тему "Дымоход из газобетона" - Вас там "колхозник" Сосновский ждёт.
    P. S. КПД котлов при применении в качестве теплоносителя антифриза (этиленгликоля) на самом деле падает, но не в 2 раза, а на 5-8%.
    Откуда данные, что КПД приведённой в теме конструкции - 50 % ?
    Это проблема всех котлов с проточными теплообменниками при применении в качестве теплоносителя антифриза, перегревается пристенный слой теплоносителя в теплообменниках. А тут - вообще не теплообменник, а непонятно что - какой-то "Кулибин" сам конструирует, и ни теплообмен, ни скорость движения антифриза в трубках - ничего не считалось.
