Толщина стенок ЖБ выгреба
Тема в разделе "Септики", создана пользователем DarhKomi, 26.07.21.
  1. DarhKomi
    DarhKomi
    DarhKomi
    Республика Коми
    Всем привеет. Планируется возведение выгреба (д*ш*в) 2*2*2 м. Грунт - глина, суглинок. Уровень ГВ далеко, но верховодка приличная. Какой толщины городить стенки из бетона и какого размера ячейку делать из арматуры 10 мм? Также рассматривается вариант с (д*ш*в) 2.5*1.5*1.5. Дна не будет, водонепроницаемость достичь своими руками проблематично, а организаций, занимающихся такими работами у нас нет. Спасибо.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Для ЖБ хватит и 100мм толщины с сеткой 200 х 200. Вопрос как залить и провибрировать такую конструкцию целиком.
  3. DarhKomi
    DarhKomi
    DarhKomi
    Республика Коми
    С сеткой в смысле из арматуры 10мм?
  4. monolits
    monolits
    monolits
    Используйте 10-ю арматуру сетку 20х20см. Тщательно провибрируйте ручным вибратором. По заливке особых сложностей быть не должно тем более если не будет дна, куда надо проливать бетон. По сути только пролить стенки и верх. Стенки в 10 см вам будет достаточно. В перекрытии можно либо сделать отверстие под люк либо сразу монолитом отлить квадрат или круг под люк или железную крышку.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Да.
    Если лить самомес и послойно - то легче. С миксера 10 см залить - тот еще гемор.
  6. monolits
    monolits
    monolits
    Стабильно миксером отливаем в бетонных септиках стены по 10см. На отливку септика, плиты перекрытия и нескольких других бетонных изделий уходит 2.5 куба - редко когда сливаемся больше получаса. Нужно просто сделать приемную чашу - тогда сложностей никаких не будет. Единственное, что у нас металлоформы, но отливали и непосредственно в котловане - опалубка должна быть хорошо укреплена, чтобы ни самой массой бетона не выдавило, ни при вибрации не расперло. Если интересно завтра могу сфотографировать фото приемной чаши под миксер, которую мы сварили из листового металла. Можно, конечно, и просто поставить лист либо фанеру на опалубку и по ней заливать, но с чашей удобнее и проливается меньше.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @monolits,
    10 мм арматура, в перехлест - итого 20 мм. Общая толщина 100 мм. Допустим сетка по середине - итого 100 - 20 / 2 = 40 мм. В эти 40 мм надо пропихнуть булаву 2000мм - либо сетку смещать и при сборке ловить эти миллиметры. И тут возникает дилемма - для получения хорошего бетона надо высокую марку брать - ну допустим М300, а для того чтобы пролить эти 100 мм нужен жидкарь, итого марку потеряем.
    Не, я не против - провести все эти извращенные работы может любая домохозяйка, но я допустим взял бы толщину 150 мм минимум, переплатил бы 3 т. р и избавил бы себя от кучи геморроя. Если человек не работал с бетоном и вибратором - ну его в баню, можно хлебнуть от души, если попрет или рванет.
  8. monolits
    monolits
    monolits
    Чтобы бетон был более текучим это решается добавлением пластификатора - в данном случаем марка бетона не пострадает. Цена вопроса на данный объем не больше 1 тыс рублей, единственное, что застывать будет немного дольше. В землю все что меньше м300 я бы вообще лить не стал. Булава отлично заходит и в такое расстояние. Тут может быть что крупные куски попадутся в товарном бетоне или булыжники или еще что и встанут в распор стенки и арматуры и это место либо не провибрируешь либо будет карман вокруг этого камня. Они же не просеивают щебень, как правило, а просто загружают эскаваторами. Либо можно повесить стационарный вибратор на опалубку (но он 380в), но на деревянную опалубку покупать стационарный вибратор и как-то его крепить тоже геморрой определенного свойства. Тут если руки на месте - все получится, либо грамотные исполнители тоже все будет здорово. А так перед тем как все эти нюансы прошли где как много надо вибрировать, с какой скоростью лить, сколько пластификатора добавлять, как размещать арматурный каркас и т. д. прошло много времени и отлито много изделий, поэтому сейчас вроде все просто и понятно, но когда делаешь первый раз, конечно, этого понимания нет.
  9. monolits
    monolits
    monolits
    И чтобы арматурный каркас не сдвигался, а его запросто можно сдвинуть при отливке миксером и вибрации - можно наварить коротыши из арматуры перпендикулярно арматурному каркасу чтобы при сдвигах каркас уперся в стенку этим куском арматуры, а не вся стенка прижалась к одному краю и произошел бы перекос. Либо еще вариант, но более извращенный: приварить к арматурному каркасу в нескольких местах гайки и снаружи засверлить опалубку и завернуть болты в гайки. Сразу после того как отлит бетон выкрутить болты, бетон заполнит полости от болтов и плоскость будет без отверстий. И тот и тот вариант рабочий.
