Расширительный бак открытого типа для водяной рубашки
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем mreuro, 26.07.21.
  1. mreuro
    mreuro
    mreuro
    Добрый день друзья! Собираю систему отопления на водяной рубашке, возник вопрос о расширительном баке.
    Во вложении схема подключения, у меня 2 этажа и 2 контура ленинградки будет.
    Главный вопрос, я завожу подачу горячей воды на второй этаж, мне надо через тройник вести трубу отдельную к расширительному баку минуя все батареи? Или по логике я могу пройти все батареи и выйти на бак этот? Не до конца понимаю принцип его работы, по сути система принудительная и насос погонит вводу на 2 этаж, далее что мешает воде просто пойти по пути меньшего сопротивления в этот бак а этот бак начнет постоянно добавлять холодную воду и сливать горячую?
  2. mreuro
    mreuro
    mreuro
    Или там просто установится нулевая точка? Тогда главный вопрос можно ли однотрубной системой через радиаторы 'прийти' к этому баку не ведя ещё одну трубу?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @mreuro, "путь наименьшего сопротивления", при принудительной СО будет, как раз, через СО, а не через бак.
    А вот, в случае закипания котла, гораздо лучше и безопаснее, чтобы кипяток с паром вышел сразу в бак, а не "свистел и грохотал" по СО пока доберется до бака в ее конце.
  4. mreuro
    mreuro
    mreuro
    Те я правильно спроектировал на 2 этаже тройник из которого труба без препятствий уходит в бак?
    И ещё вопрос, нужно ли её заужать? Те основная 25 например а эту сделать 20? При аварийной ситуации разницы огромной в этом не будет по сути, просто уйдет давление и всё, пару по сути пофиг 25 или 20 там, да?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Чем мЕньше диаметр трубы, тем с бОльшей силой (скоростью, давлением) будет лететь пар в бак. Когда услышите/увидите/ощутите это - сильно пожалеете, что не сделали 50-й трубой.
    И еще, - у Вас прямо от котла 25 полипропилен идет?
  6. mreuro
    mreuro
    mreuro
    Нет, это не котёл а отдельно стоящая печь с водяной рубашкой, от неё я планирую пустить медь а к меди уже ПП, это сделано и из за высоких температур рядом с печью и из за эстетики тк печь стоит в партере.
    По идее в таком типе печи вообще не реально вскипятить носитель если специально не закидывать её дровами нонстоп.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Для Вас главный вопрос, это разобраться с "хочу", т. е. понять какую СО хотите делать. Для начала разберитесь с технической характеристикой источника тепла.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Еще как реально! В случае неожиданной остановки насоса - вскипит крайне быстро. А вот прекратить кипение - будет очень трудно, в отличие от котла. Массивность (читай - теплоемкость) печи (по сравнению с котлом) играет очень большую роль.
  9. mreuro
    mreuro
    mreuro
    Кстати да, действительно система принудительная, какие вообще советы на эту тему? Кроме очевидных в виде резервного источника энергии для насоса?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Даже ИБП может не спасти, если насос вдруг заклинит (или сгорит обмотка, или ...). Я уже пояснил, что печь с теплообменником внутри - очень инерционная вещь. Котел можно, в крайнем случае, остудить, ливанув воды в топку. Печь (разогретый практически докрасна кирпич) таким образом не остудишь.
  11. mreuro
    mreuro
    mreuro
    Печь чугунная, не большая, объем 8 литров водяной рубашки в целом если закрыть подачу воздуха то нагрев источника очень быстро остановится.
    И как мы видим из схемы бак начнет сливать избыток а в систему пойдет холодная вода из водопровода почти сразу под подачу в рубашку водяную. Цифра 7 на схеме, 11 это слив в канализацию.
    По сути мы на схеме имеем малый круг для системы, даже если закипит я просто заплачу за воду слитую в канализацию, а сливать он её будет до тех пор пока горение не остановится, те главное чтобы этот малый круг работал, ну по сути пар то точно дойдет до бака ну и холодная вода так же подаваться будет по логике тк замещение
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @mreuro, ну, я Вам все сказал. Если Вы уверены в правильности своего варианта - делайте. На свой страх и риск.
  13. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Печь дорогая? Решили провести натурные испытания по температурной деформации чугуна и её последствиях, как правило на все деньги = стоимость печи.
  14. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Только один - естественная циркуляция, да, диаметры большие, эстетика (если это критично) немного пострадает, зато надежность СО неоспорима.
  15. mreuro
    mreuro
    mreuro
    А что должно произойти? Рубашка внутри закрытая, подмес к кипятку холодной воды пойдет, пройдет по рубашке и снова по безопасности убежит наверх в открытый бак.
