Стяжка полов в панельном доме - как сэкономить?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Oleg_ulit, 26.07.21.
  1. Oleg_ulit
    Oleg_ulit
    Oleg_ulit
    Живу на 1-м этаже панельного дома, полы деревянные на лагах. Высота полов по квартире от 10 до 12 см.
    Стоимость "сухой" стяжки на такую высоту полов оказалась очень дорогой. "Сырую" более чем на 5 см сказали нельзя делать, т. к. может треснуть плита перекрытия.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли положить какой-то материал, который взял бы на себя хотя бы половину этой высоты и тем самым сэкономить на "сухой" стяжке или сделать возможной "сырую" стяжку? Например, Пеноплэкс толщиной 50 мм?
    Заранее прошу прощения, если мой вопрос окажется наивным и глупым :)
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Oleg_ulit, Стяжка по звукоизоляционным матам давно существует и неплохо себя показывает.
    Но вряд ли это будет дешевле сухой стяжки.
  3. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    А сделать стяжку 4-5 см и более высокие потолки - не рассматривали?
  4. Oleg_ulit
    Oleg_ulit
    Oleg_ulit
    Тогда нужно будет двери менять, т. к. они расчитаны на текущую высоту пола. А все двери меняли 7 лет назад, т. е. не старые.
  5. Oleg_ulit
    Oleg_ulit
    Oleg_ulit
    А пеноплекс (толщиной 50мм) положить под или на сухую или сырую стяжку считаете плохим вариантом?
  6. Oleg_ulit
    Oleg_ulit
    Oleg_ulit
    Или - выровнять бетонное основание (сейчас разница 2 см) и уложить в 2 слоя пеноплекс, а на него уже элемент пола (ГВЛ)?
  7. Oleg_ulit
    Oleg_ulit
    Oleg_ulit
    Сейчас посмотрел, пеноплекс есть и 100мм толщиной, т. е. можно одним слоем.
    Какие есть подводные камни такого метода, если вообще он "рабочий"?
  8. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    По сравнению с матами из плотной мни. плиты - худшая звукоизоляция для соседей снизу. Но для 1го этажа это не критично.
  9. Oleg_ulit
    Oleg_ulit
    Oleg_ulit
    А какой материал посоветуете использовать для выравнивания бетонного основания (в основном разница 2 см, в некоторых местах доходит до 3см)? Песок?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Вы более подробно напишите что вы делаете.
  11. Oleg_ulit
    Oleg_ulit
    Oleg_ulit
    Живу на 1-м этаже панельного дома, полы деревянные на лагах. Высота полов по квартире от 10 до 12-13 см.
    В качестве варианта, нашел в интернете способ без стяжки - т. е. просто положить пеноплекс толщиной 100мм, а на него плиту ГВЛ.
    Но, т. к. исходное бетонное основание не ровное (перепад плит 2-3 см) - его, насколько я понимаю, нужно выровнять перед укладкой пеноплекса. Встал вопрос чем именно лучше выровнять?
    Также вопрос по укладке просто пеноплекса, без использования стяжки. Насколько это рабочий метод и какие есть подводные камни? Может сильные минусы в плане экологичности, может он с течением времени продавливаться будет, может еще что-то.
  12. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Возможно, будет скрипеть при ходьбе.
    Не рассматривали вариант засыпки керамзитом? На нём ГВЛ, сухой сборный пол от КНАУФ.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    @Oleg_ulit, для простоты решения - может вернуться к лагам?
    У вас первый этаж, шумоизоляция снизу не особо актуальна.
    Про плиту нужно точно знать и про вес стяжки.
    И можно залить неровности, до ближайшего горизонтального уровня.
    Перепады у вас какие и где по квартире? Это отдельные участки? Отдельные плиты? Отдельные комнаты ? И т. д.
    И по цене- разные варианты в окончательном итоге выйдут примерно в одну цену. Просто с немного дешевым вы намного дольше будете заниматься
    Трудно выровнить в горизонт на неровной, с перепадами, поверхности.
  14. Oleg_ulit
    Oleg_ulit
    Oleg_ulit
    Насколько я понимаю, это и есть "сухая стяжка". Изначально её и планировал, но оценили дорого.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    1. Поищите где дешевле купить.
    Может даже с рук частями, как остатки (у меня так товарищ делал - обошлось намнорго дешевле).
    2. Смонтируйте сами - это то же удешевит.
