Будет ли АОГВ с горелкой для СУГ работать на магистральном газе?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ComradeOgilvy, 25.07.21.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Это - бред.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так-то он и без всяких надуманных домыслов горит круглый год, если это котёл с пилотной горелкой.
  3. ComradeOgilvy
    ComradeOgilvy
    ComradeOgilvy
    Ближнее замкадье
    Где? Нету ответа на вопрос, почему конденсационному котлу будет плохо работать в моей системе.
    Так нет на клавиатуре точки.
    Нет никакой разницы с точкой, звездочкой, дефисом или пробелом.
    "К" или "к". Киловатт-час от этого не перестанет быть киловатт-часом.
    Вам удобней писать с точкой, а мне - с дефисом.
    Ну, т. к. я написал не хрень, а вполне понятную любому человеку общеупотребимую единицу измерения энергии, то выглядело это, как будто вы не знаете, что это такое. Пришлось вас просвещать...
    У меня круглый год горит только в бойлере ГВС. А в АОГВ зачем ей гореть летом?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Есть. И не один ответ, а несколько, что в вашем случае, именно с вашей СО ему плохо не будет.
    Может рекомендации внимательнее читать, пора уже переадресовать самому себе.
    Странная у вас клавиатура.
    Так может очки оденем или через лупу посмотрим. Глядишь и разница станет заметной.
    Вы написали хрень, ибо для вас
    А единицу измерения правильно написал я.
    У некоторых котлы с пилотной горелкой работают в связке с бойлером. Ну вот народ по привычке летом тоже моется.
  5. ComradeOgilvy
    ComradeOgilvy
    ComradeOgilvy
    Ближнее замкадье
    Спасибо!
    Просто вы мне столько раз писали, что моя система не подходит, и что я ничего не понимаю, что я упустил момент, когда вы сказали, что подходит...
    (Хотя я начинаю подозревать, что вы все таки хотите с моей помощью провести интересный вам эксперимент ;))
    Ноутбучная.
    Наденем.
    И в чем разница?
  6. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @ComradeOgilvy, Когда то очень давно, я воспользовался советом @Ortodox, скачал книгу Савельева и естественно прочитал.
    Поэтому я знаю ответ на этот вопрос:
    Подумайте о соотношение количества отопительной воды, ее температуре, скорости и гидравлическом сопротивлении.
  7. ComradeOgilvy
    ComradeOgilvy
    ComradeOgilvy
    Ближнее замкадье
    Честно говоря, я задаю вопросы на форуме именно для того, что бы не думать, а получать готовые ответы :hello:
    Но вообще, я так понимаю, что у конденсационников маленький диаметр подключения. Сейчас посмотрел, 3/4 у всех. Это очень расстраивает, у меня сейчас 2 дюйма, т. е. получается, что сечение будет аж в 7(!) раз меньше.
    К сожалению об этом я сразу не подумал...
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Александр-68,
    И инерционности всей объёмной системы (у него 700 л.) с котлом напиханом электроникой.
    Что толку от этой всей электроники в такой инерционной многолитражной СО. Да ещё и радиаторы чугунные, тоже очень инерционные.
    Насос настенного газового конденсационника не справиться с такой массой, но в системе свой 32-80, то есть значит кольцевая схема с разделением насосных контуров. А тут уже хрен его знает будет ли расход теплоносителя в отопительном контуре (вторичном котле), не превышать расход в котле.
    Расчёт мощности вторичных колец делается по объёму теплоносителя в контуре, подбором длины труб и их внутреннего диаметра. А тут что есть, то уже есть.
    Кстати сразу, если последует вопрос, а на хрена нужен этот гидроразделитель.
    Два насоса в одну линию не ставятся.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    О как. С претензиями, типа вы тут должны и обязаны. Ну это я уже понял. Однако вашей думки на то, чтобы уничижать собеседника вполне хватило. И в школе я не учился, и физику не знаю, и в теме не разбираюсь.
    По новой.
    Первое, уже говорил, что прежде чем указывать на невнимательность оппонента не плохо переадресовать данную претензию самому себе.
    Второе, уже отвечал.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Переходную муфту прикручивай, если найдёшь. :)]
    И откуда семь то взялось?
    И это у вас получается.
  11. ComradeOgilvy
    ComradeOgilvy
    ComradeOgilvy
    Ближнее замкадье
    Да ничего подобного! Где вы увидели какие-то претензии, что мне кто-обязан?
    Я просто задаю интересующий меня вопрос. Если можете дать ответ, ответьте, не знаете/не хотите отвечать - всегда можно пройти мимо...
    (2/0.75)^2 = 7.11
  12. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Так получилось, что без базовых знаний вы просто не поняли ответ.
    У меня так же было, особенно на работе, тепловики были мне не понятны. Теперь проще общаться и интереснее.
    Хороший популярный материал позволяет войти в тему, потом уже можно и развиваться далее, если интересно.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хорошо что вы это осознаёте. Именно, никто и ничем вам тут не обязан.
    Да дали, всё уже дали. Пора уже начать и думать.
    А насчёт пройти мимо. Что-то я тут очереди не наблюдаю. Видно все и прошли, мимо.
    Два дюйма делим на три четверти (примерно 2.7), а умножать то зачем?
    Диаметр во сколько раз меньше вычисляем.
    Кстати, как это при умножении на два 7,11 получилось?
  14. ComradeOgilvy
    ComradeOgilvy
    ComradeOgilvy
    Ближнее замкадье
    Ну т. е. у вас и с элементарной математикой большие сложности...
    На 2 не умножают, а возводят в степень. Символ ^ обозначает степень.
    Речь идет о площади, поэтому если у вас диаметр трубы уменьшился в 2.66 раза, то площадь - в квадрат этой величины, т. е. в 7.11 раза.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какой вы умный! А что говорили.
    Значит просто не хотели, а как надо стало, так сразу всё получилось.
    Я про внутренний диаметр говорил.
    Типоразмер переходных муфт не по площади сечения указывается, а по проходному диаметру.
