Поженить центральное отопление и автономное
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Че геваров, 25.07.21.
  1. Че геваров
    Че геваров
    Че геваров
    Пермский край
    Добрый день. Нужна помощь в выборе комплектующих для системы отопления.
    Есть дом 250 квадратов, с центральной системой отопления, параметры подачи 55-65.
    Необходимо подключить дом, к системе центрального отопления, через теплообменник. Параметры подачи 55-65 градусов. Расход будет определяться циркуляционным насосом на входе в ТО. Необходимая, расчетная мощность 25 кВт. После ТО планируется установка, бойлера, и 2 групп быстрого монтажа, для теплых полов. Плюс необходимо подключить электрокотёл, Протерм Скат, с собственным насосом.
    Схема собственно есть в голове. Вопрос больше как подцепить бойлер (Baxi Primier 300), мое мнение проще сделать это до ТО, так как бойлеру не критична чистота ТН. Как сделать, чтобы при при падении температуры бойлера включался насос, но при этом, если температура ТН ниже бойлера, не получилось, что бойлер нагревал ЦО.
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Не нужен на бойлер насос. Подключайте бойлер через проходной клапан с электротермическим приводом с управлением клапаном от погружного термостата в бойлере.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super:
    1. То что через 3..7 лет сгниёт или зашлакуется не беда, новый купят.
    2.
    :|: стесняюсь спросить ЦСО и летом 55...65* в систему гонит?
    P. S. Рисуйте схему задумки, считайте узел с теплообменником исходные по БКН есть, теперь их необходимо обеспечить.
  4. Че геваров
    Че геваров
    Че геваров
    Пермский край
    Была такая мысль у меня то же. Есть одно но. Бойлер остыл, термостат сработал NO или NC привод сработал, но бывает так, что ЦО холоднее, и бойлер начнет "вымораживаться". Причем в бойлер куплен штатный Тэн для догрева, до 65 градусов, по ночному тарифу.
    Как пел Иван Дорн - Не надо стеснятся.)
    Летом естественно ЦО бездействует. В летний период нагрев будет за счет ТЭНа, по ночному тарифу. Семье из 3 человек должно хватить 300 литров воды до 65 градусов.
    Все таки рассматриваю схему БКН до ТО. Дополнительные 30 квт на ТО убьют всю экономику. Пока квт от ЦО стоит 1,5 р, ночь ээ 2.1.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq: Или я не понял, или проект ещё не вырисовался и всё очень сыро. Что есть доп. 30 кВт, отопление с ГВС от БКН как правило работает по приоритету нагрева БКН при выключеном отоплении.
    А это куда, если
  6. Че геваров
    Че геваров
    Че геваров
    Пермский край
    Сегодня же вск, мозг отдыхает)
    Дополнительные 30 квт мощности на теплообменнике, будут стоить дополнительно около 30тр. Хотя бкн, по сути сам ТО. Поэтому, БКН будет либо цепляться, до ТО, либо вообще будет исключен (пока) из схемы ЦО. К электрокотлу БКН так же не будет присоединяться. Выбор БКН, а не бойлера выбран в связи с потенциальной газификацией поселка.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Подождём понедельник. ;)
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Тогда - ещё один погружной термостат на подачу отопления, они есть с парой контактов - нормально замкнутый и номально разомкнутый (к нормально разомкнутому подсоединяете последовательно термостат в бойлере, к нормально замкнутому - ТЭН). Выставляете на этом термостате температуру на 5 градусов выше, чем на термостате бойлера, когда температура в подаче будет достаточна для нагрева бойлера - работает нагрев от магистрали, когда недостаточна - греет ТЭН (от своего термостата).
    Недостаток - будут разные точки замера температуры нагрева воды в бойлере.
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    А желательно на бумаге;).
    Ситуация стандартная.
    Разнохарактерные нагрузки и должны подключаться отдельно, т. е. на отопление свой Т/О, ГВСу БКН.
    Автоматики типовой выбор большой, начиная от "Данфосса", до "Овена".
    Рисуйте схему, обсудим.
  10. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Во-первых, для того, чтобы при любой ситуации тепло из дома не пошло в теплосеть, необходимо предусмотреть соответствующую автоматику. Электронный регулятор - "2ТРМ1" - по температурам воды на входах этого водоподогревателя должен включать и выключать насос нагреваемой воды...
  11. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Во-вторых, теплогенераторы и потребителей нужно распределить в кольце по температуре.
  12. Че геваров
    Че геваров
    Че геваров
    Пермский край
    У меня тут возникла идея)
    А что если понизить температуру до ТО. Трехходовиком, ну или той же ГБМ?
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Для чего ?
  14. Че геваров
    Че геваров
    Че геваров
    Пермский край
    Во всем доме низкотемпературное отопление.
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Понижайте температуру теплообменником.
