РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Как говориться, люди добрые, поможИте чем можИте! Давно подошел срок замены труб водопроводных, но все откладывал. Теперь произошла авария и нужно все срочно переделывать. Сегодня ночью замерзли трубы в подвале. Полез их отогревать. Отогрел. А они, оказывается, полопались. А вентиль входной замерз и воду не перекрыть. Минут десять пытался остановить поток путем наложения хомута, но безуспешно. В подвале воды сантиметров 30 набралось и она, похоже, разморозила вентиль и его удалось перекрыть. Сам с ног до головы мокрый, так что совершил крещенское купание. Но это лирика. Теперь стоит задача срочно наладить водоснабжение, а так как руки не доходили изучить этот вопрос, обращаюсь к общественности. Подскажите чем лучше разводить воду по дому, какими трубами? (бюджет ограничен, медь не предлагать) Завтра после работы поеду закупаться материалам, так что времени на выбор крайне мало, а сделать хочется основательно, раз и на всегда. Исходные данные: Частный дом пмж, поселковый водопровод. Ввод сделан ПНД трубой, старая разводка по дому сделана мет.трубой. Точки разбора воды: кухня, ванна, раковина в ванной, унитаз, газ.колонка. Заранее спасибо за дельные советы!
Делайте из оцинкованного железа, только трубы утеплите и проложите саморегулирующийся кабель и все не надо будет так "купаться"!! честно как впомнил акие сейчас в москве морозы аж ужаснулся!! так холодно!!
Металлом сложнее разводить и дольше возиться придется. Хочу сделать в духе времени, фильтр грязевик установить, гребенку поставить, к каждому потребеителю отдельную ветку провести. Современные трубы (маталлопластик, полипропилен и пр.) вроде не менее надежны старого доброго металла, а работать с ними проще, как мне кажется. Определиться бы только с типом труб и производителем.
В своем доме или коттедже самым оптимальным материалом будет металлопласт. На холодной воде он служит просто великолепно. На горячей тоже если своя ГВС. Но больше всего мне нравится сшитый полиэтилен PEX c кислородным барьером. Цена на 16 мм -1,5 долл. Фитинги ставишь обычные от металлопласта, только резинки у них надо снять. Про ржавление труб забудешь совсем, даже внуки не вспомнят) я совсем забыл. Даже если ты не станешь утеплять трубы, даже если труба замерзнет- оттает и восстановит свою форму и свойства. Разрыв исключен, так как труба обладает молекулярной памятью и восстанавливается в геометрии. Температуру выдерживает до+95 град, кратковременно-+110. Отопление тоже хорошо из такой трубы. Я сам долго сомневался, пока не решился. Все просто супер.
Совет абсолютно не правильный. Сшитый полиэтилен PEX или металлопласт во-первых дорогие - они сделаны для горячей воды и отопления, в данном случае автор хочет сделать разводку по дому холодной воды, и только от газовой колонки будет ГВС. Кроме того из личного опыта - МП (металлопласт) не терпит заморозки из-за алюминия, у меня 2 сезона по весне после запуска системы рвало МП только от того, что немного замерзало в местах провиса вода. Рекомендую полипропилен (ПП-Р) - для холодной воды можно более тонкостенную взять PN10 (сэкономите), для горячей - PN20 - самый недорогой и технически надёжный вариант. Сварку и монтаж или сами можете освоить если для себя, или можем научить в нашей Школе недорого (тел 495-640-08-64). Материал рекомендую чешский полипропилен серый от FV-plast - оптимально по цене/качеству между немецкими и турецко-китайскими брендами. (Российские пока к сожалению ближе к последним). С уважением Соколов ДВ Да, и ещё - ПП-Р абсолютно не боится заморозки - вода мерзнет при 0, а ПП-Р эластичен до -20 (это температура стеклования).
Спасибо за совет. А не подскажете, в Леруа или Оби есть ПП трубы и хорошего ли качества, стоит там брать?
Кроме упомянутого чешского бренда о других более дешёвых аналогах ничего хорошего сказать не могу. Монтажники говорят, что многие трубы становятся через год-два просто хрупкими - я мог бы объяснить это низким качеством сырья и добавкой вторсырья.
Я покупал российского производства металлопласт прямо у производителя 1,5 года назад в г. Долгопрудном обошлись примерно на 40% дешевле аналога в ЛЕРУА МЕРЛЕН, один раз заморозил в месте входа в дом от котельной(примерно пол метра пробка от стены дома до стены котельной) оттаял кипятком из чайника, пока работают.Чтобы водоснабжение не замерзало связал пучок из труб водоснабжения и отопления и дополнительно утеплил минватой и пенофолом фольгированным,кроме этого уезжая с дачи в сильные морозы за -20 оставляю включенную струйку воды (за неделю уходит 2 куба)
Резюмирую. Купил в Леруа ПП трубы. Купил сварочный аппарт. Буду в выходные монтаж производить. Нашел причину замерзания труб. Из пяти продухов в фундаменте, один коты расковыряли. Поэтому подвал хорошенько проветривался морозным воздухом. Всем спасибо за советы!
Пожалуйста. Интересно - напишите что за брэнд ПП-Р купили и каково Ваше впечатление от сварки, если не трудно. В Леруа кажется белый оренбургский РБК продается - закладные латунные резьбовые элементы вроде у них маловаты по размеру...
В выходные варил, делюсь впечатлением. Опыта работы с ПП трубами у меня нет, так что сравнивать трубы данной марки мне не с чем, но общее впечатление материал и сам процесс сборки водопровода мне понравился. Первый "блин" получился не комом, как ни странно, с самого первого соединения процесс пошел хорошо. Придерживался технологии по времени нагрева и соединения деталей, ставил метки глубины захода трубы и ещё одну +2 мм. (очень полезный совет, который прочел тут на форуме), а так же метку положения деталей относительно друг друга. Наплавляемые бортики, как снаружи, так и внутри, получались довольно аккуратными. Соединения нигде не потекли. Единственно, руки у меня, похоже, не из того места растут, порядка 70% соединений получились несоосными. Разводка кривая вышла, но т.к. трубы в подвале находятся, то это не критично.
