1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 42
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 24.07.21.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Мой семейный бюджет прочувствовал обратное. На старой даче непрерывно из земли поднимались валуны, и ножи электрокосилки натыкались на них в самых неожиданных местах. Глина морозным пучением видимо.
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Так-то да. Но.
    Практически во всех одно- и двухэтажных проектах в каркасе, использующих в конструкции доску (lumber), на подошву фундамента соберётся веса, для которого достаточно будет 200мм ширины ленты с запасом, из расчета несущей способности грунта 1кг/см². Если учесть, что в последнее время идет тенденция к каркасу из 2х8, то теоретически такую стену можно ставить прямо на основание, при условии что основание стабильно. Скажу даже больше, это возможно практически и это называется PWF foundation. В варианте с невысоким подпольем вообще не потребуется ни капли бетона. Жаль в нашей стране это практически не реализовать.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В чем сила, американец ?
  4. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @mmlevin, Попробуйте спросить у самих разработчиков, как они этот элемент оценивали. Я одно время с ними общался и себе проект дома заказывал. Да, бывают косяки, как правило не критичные, но главное общаются адекватно и отвечают на вопросы по проектам. Плюс некоторые особенности могут быть вызваны непреодолимым желанием заказчика.
    Например в моём проекте, который сейчас доступен для всех, для стороннего наблюдателя будут лишние доски в каркасе и неоптимальные метстами решения, но они вызваны тем, что я заранее расставлял стойки под обшивку формата 1200*1000... Еще у меня есть, так нелюбимый @svg2000, пролёт 4000 мм., перекрытый доской 200*50, хотя проектировщик меня предупреждал, что это уже совсем на грани, но я хотел 4200, в итоге "сторговались" на 4000... и т. д.
    То есть нужно понимать, что все проекты там это то что делалось для кого-то и все особенности обсуждения и реализации просто так в проект не вывалить.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Почему ? На продажу нет, для себя - не вопрос. Тока пучение дб нулевое. Нужное дерево у нас есть. Другое дело зачем ? На тех грунтах, где можно сделать PWF легко делается НЗЛФ. Не всем нежен subground floor)
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Потому что нужного класса пропитки материал у нас не купить. Уже не купить. Но я себе успел.) Ну а на вопрос зачем, я Вам отвечу снова - потому-что. Потому что НЗФЛ из бетона/блоков будет дольше, дороже, а самое главное в большинстве случаев корявей, чем из деревяхи. Несомненно, вариант не подходит тем, кому нравится жить на камнях с водой внутри. Это я про полы по грунту.)
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Имеется дровник как на первой картинке, полностью обшит и т. д.
    Планирую на второй половине фундамента достроить другую половину дровника. Пока не решил буду ли полностью разбирать кровлю первой половины - надо укоротить обрешетку и возможно сделать коньковую балку единой для обеих половин - или кровля каждой будет независимой от другой. Обшивку (доска 25х150 мм) между половинками разбирать не буду.
    Как лучше связать новые каркасные стенки (новый каркас будет из доски 5х10 см) с существующим дровником? Можно наверное гвоздями 100-120 мм наискосок, но на отрыв они видимо будут плохо держать?
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вторую верхнюю обвязку укоротите на существующей стене, потом вторую верхнюю новой стены просунете и свяжете обе стены. Для такого строения хватит 30-40 см.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Зачем самому то покупать ? Есть импрегнированная деревяшка.
    НЗЛФ это ну дня три-пять на метров 100 квадратный. ПРС снял, песок трамбанул и ставь легкую опалубку. Армокаркас и 1 день прием бетона, все. В PWF подготовка сложнее, а накосячить с гидрухой реальней.
    Ну, эт вообще инсинуация) если под полом вода, то подвал в pwf превратиться в бассейн)
  10. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    А снаружи как обшиваться будет? Я бы просто снаружи по зоне верхней обвязки прямо под всесом стропил - доску 100*25 вдоль всей стены прибил и успокоился. А если обшивка чем-то плитным, то начал бы с целого листа от центра.
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Если вокруг чвакает вода - есть СВФ! Доказано донскими казаками! ;)
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    С помощью ножовки, шуруповёрта и коробки термоклипов можно построить пенопластовый фундамент без морозного пучения.
    Утепляешь пятно застройки и поверх ставишь бортики пенопластовой ленты.
    Если под домом переодически проплывают лини, нагло питающиеся усами клубники, никаких СВФ не требуется. Доказано бобруйчанцами.
    Утеплённый грунт и опорные подушки с терморазрывом от грунта.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Понятно, что можно. Тока тогда уж жардкор - котлован, подвал из фанеры и паток, суровая внешняя гидруха и потом уже пенопласт по желанию. Обратная засыпка.
    Не знаю зачем, разве что из интереса и для простоты демонтажа.
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Ну да, вот так.
  15. Bigsphinx
    Bigsphinx
    Bigsphinx
    Украина г.Павлоград
    Можно стойки старой и новой построек между собой стянуть болтами или шпильками и наружной обшивкой (плитной или доской под углом, как на картинках).
