Счетчики электроэнергии: технические вопросы-ответы, опыт, советы и т. д. Часть 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Segajb, 03.01.13.
  1. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Я и в квартире-то автоматы вырубаю, когда уезжаю в отпуск. А уж на даче, в деревянном доме, да на зиму - точно лучше выключать)
    Если бы не сказали брать двухтарифный - взял бы механический, думаю они без батареек. Но сказали брать двухтарифный
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    С какой целью? Побольше платить за энергию? :aga:
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Щётчик не обесточивайте, а дачу обесточивайте.
  4. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Счетчик потребляет ЭЭ. Пусть и мизер, 5Вт или меньше. Но у человека, уехавшего на несколько месяцев могут появиться вопросы, почему показания не стоят на месте.
  5. Krww12
    Krww12
    Krww12
    Тоже была такая проблема, тоже не живем зимой, не подавали показания, ибо энергосбыт то сам эти показания снимает автоматически. Зимой, через 3 месяца прислали счет, но рассчитанный по среднему потреблению за прошлые месяцы. Вобщем у этих жуликов (энергосбыта) такая простая схема отъема денег - когда живете и тратите электоэнергию, то они сами всё считывают и считают. Но вот если, зимой в нашем случае, нет потребления, то они хитрецы придумали как можно продолжать брать плату-не подает абонент показания, то включают тариф среднего потребления. Хотя же они сами, то автоматически показания снимают... Вобщем теперь сам зимой подаю показания, одно и тоже число, больше соеднепотребляемых счетов не выставляли
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    И потом пересчитывают. Но пока передача показаний ежемесячно лежит на потребителе.
  7. Krww12
    Krww12
    Krww12
    У нас, Рязанская область, показания снимает сама компания, причем летом по привычке вносил показания сам, но в счетах были другие цифры. Ездил в контору, сказали, что мы сами снимаем показания, и мои при этом не учитываются, но у вас есть право эти показания вводить :) Но это когда идет потребление. А когда по нулям, то вдруг они перестают снимать показания :) Да жульническая схема это, попытка подзаработать на пустом месте, авось кто и заплатит ниглядя, а если еще автоплатеж включен, то вообще шикарно выходит у этого энергосбыта.
    А начисление да, пересчитали автоматом, как только я подал на 4 месяце тоже показание которое было перед отъездом, отключились среднепоказания. IMG_20230513_122430.jpg
    Сейчас вот приехал и оказалось, что пульт (Меркурий 258) позабыл счетчик, или наоборот, связь не устанавливается, еггог, теперь и показания не посмотреть. У соседа это произошло через полгода... Специально чтоль отвязывают счётчики от пультов...
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Теоретически, показания будут сниматься автоматически, ЛК от потребителя никто не отключал. Там масса решений, и по 354ПП показания передаются ежемесячно.
  9. Krww12
    Krww12
    Krww12
    Погляжу что за май насчитают, вот немного потратил энергии, может вообще счетчик сдох :). Но вопрос остается - почему когда есть потребление, то они автоматически снимают показания и рассчитывают по счетчику, а как нет потребления, это же они и видят, показания то продолжают сниматься автоматом, то вдруг если абонент не подаёт сам показания, то включают среднетариф... Еще раз повторю - летом, когда есть потребление, бесполезно передавать самому показания, они их не учитывают, даже не отображаются в личном кабинете, используют исключительно свои.
    А без пульта плохо, контролировать хотелось бы, тем более там есть полезная фича как включение и выключение нагрузки, да и потребляемую мощность поглядеть иногда надо.
  10. aspov
    aspov
    aspov
    Коэффициент частота/мощность в электросчетчиках, что это?
    Счетчик АВВ Дельта, можно менять установку, типа
    10 импульсов/кВтч
    100
    500
    640
    1000
    Что это и какое должно быть выставлено, не понятно как лучше. Полез проверять время и наткнулся на такое.
    В сети что-то не нашел ;(
    В руководстве написано что чем больше моща тем меньше цифра должна быть Например, до 30 кВт не более 1000 импульсов/кВтч.
  11. aspov
    aspov
    aspov
    Как понимаю в счетчиках стоит батарея для часов, если она сдохнет, то часы сбиваются при пропаже электричества и счетчик начинает неправильно учитывать Т1 и Т2. В поселке есть общий входной счетчик, по нему идет оплата в Мосэнергосбыт. А сбор денег идет по счетчикам установленным в домах лет 15 назад. Возникает постоянный недобор денег, который дополнительно собирается. Вопрос, на сколько может сбиться время в счетчиках из-за батареек, может скажем уйти на 12 часов?
  12. aspov
    aspov
    aspov
    Ещё вопрос, какой трехфазных двухтарифный счетчик лучше купить сейчас для установки на улице. Подсоединяться куда-либо и передавать ничего не нужно, только чтобы дисплей зимой хорошо показывал и легко зрительно читался.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Количество морганий светодиода за кВч
    Потери в ВЛ есть?
    Сетевая выбирает и устанавливает.
  14. aspov
    aspov
    aspov
    Оксана_Рябцева
    Всё не так ;)
    Разобрался, программируется число импульсов передаваемых по интерфейсу счетчика. Оказалось что с морганием светодиода это не связано.
    Потери в ВЛ есть?
    Конечно нет, иначе и не спрашивал.
    Это понятно, но счетчики внутренние, к сетевой отношения ни какого не имеют, хотелось бы самим понимать какие ставить.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Изобрели сверхпроводники?
    Если внутренние, то зачем на улице?
