1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Счетчики электроэнергии: технические вопросы, опыт и т. п. - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Segajb, 03.01.13.
  1. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    На счет бинокля была такая мысль. С низу четко не разглядеть.
    Пока что бросилось в глаза, что с землей на столбе соединен только один из проводов СИПа до столба ("энергетиков").
    У "моего" СИП провода заходят напрямую.
    У соседа на столбе нет земли. И вообще его линия идет минуя меня напрямую к общей.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вопрос, конечно, дико впечатляет. Ржали всем Президиумом :)]:aga:
    Т. е. вы подняли температуру в доме на треть (на 33,3333%), и удивляетесь, что у вас потребление электроэнергии выросло примерно на 1/5 (т.е. на 20%)? Вы сейчас серьезно? :nono:
  3. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Это лишь начало темы было.
    Далее становится понятно к чему я вот привел схему.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    И что же стало понятно? Я пока увидел лишь, что вам полную чушь в уши лили. Про какие-то "перефазировки" и "нули", которые вообще тут никакого отношения не имеют. Равно как и замена счетчика.
  5. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    "Пропорция" какая должна быть? Условно: поднял на 1С - потребление выросло на 1 кВт/ч?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Гениально. Вы хотите расчёт теплопотерь вашего дома? Да ещё и расчёт потребления в зависимости от температур по каждой дате? Ценник озвучить?
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Условно: поднял — выросло. И всё.
    На сколько — см. сообщение предыдущего оратора.
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день. Такой вопрос. По ТУ выделили 15 кВт. Электросчетчик: НАРТИС-И300-W132-2-A1R1-230-5-100A-TN-RS-485-G/2-P1- HI2KLMOQ2V3-D Трехфазный прямого включения с GSM модемом.
    Вопрос. Он как-то отключает эл/энергию при превышении потребления 15-ти кВт? Включился условный элетро/чайник, бойлер?
    Автомат в щите пока на 25А. Планирую увеличить до 18 кВт, чтобы поменяли на 32 А.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вопрос поставлен неправильно - на такой вопрос ответ дать невозможно (для одного дома в разных погодных условиях ответ будет разный). "Пропорция" будет между изменением разницы температур внутри-снаружи дома и потреблением. Во сколько раз изменится эта разница - примерно во столько раз изменится и потребление на отопление. Конечно, и это будет работать только с учётом ещё и времени - нужно учитывать изменение типа "индивидуального ГСОП" для вашего дома.
  10. kirart
    kirart
    kirart
    Вдруг кому станет интересно чем кончилось. Все замерил через розетку ваттметр. Результаты:
    - отопление: котел конденсационный турбина и насос - 350-400Вт. Доп циркуляционный насос 100-150 Вт. Грубо 0.5 кВт на отопление.
    - холодильник один 100Вт. Многовато но ок. Второй 150 Вт. Потребление х2 от нормы
    - остальное уже мелочь примерно 250 Вт нам постоянку: свет, чайник, кусок теплого пола, бойлер для раковины, вытяжка, зарядки гаджетов и т. п.
    Итого: 1 кВт в час для дома с газовым отоплением или 600кВт в месяц вполне набегает.
  11. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Встречный вопрос - вы от форума что хотите узнать?
    Прибор учёта у вас.
    Инструкция у вас.
    Договор у вас.
    Сбыт - ваш.
    В чем именно вопрос? В вашем "... как-то..." или еще в чем?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    При том, что в инструкции ВЫ, А НЕ МЫ должны увидеть техническую возможность отключения, в договоре ВЫ, А НЕ МЫ должны увидеть право на отключение, по телефону сбыта ВЫ, А НЕ МЫ должны узнать, пользуются ли они этой возможностью и этим правом, или нет. А как мы должны были бы узнать это, даже если бы у нам возникло желание к этому, я даже затрудняюсь ответить
  13. Larico
    Larico
    Larico
    Это что за слово такое?
    Я задал вам достаточно точный вопрос, приведя аргументы - с указанием целого перечня.
    Вы же решили не давать ответ на мой вопрос, а поступили по-одесски.
    Полагаю вам не нужен ответ и помощь, раз вы так поступаете.
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Larico, не знаете ответа, так и напишите, нечего тут умничать!
