1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Счетчики электроэнергии: технические вопросы, опыт и т. п. - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Segajb, 03.01.13.
  1. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Как это влияет на скорость истечения из крана?
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Некорректное сравнение.
    Вы так договоритесь до того, что нет разницы между выставленной температурой на конвекторе +10 и +30 и что расход электроэнергии должен быть одинаковым при неизменной температуре на улице.
  3. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Скорость вытекания - зависит от уровня жидкости.
    Величина пропуска - зависит от разницы между внешней и внутренней температурой.
    Вы в какой-то теме - соображаете?
    "пропуск тепла" - это сопротивление. Но ток зависит от разности напряжений между концами.
  4. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Так Вы всё-таки и в школе учились? ;)
  5. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Н-да. Если вы вдруг решили увеличить температуру с +10 до +30С, то первоначально будет расход на повышение такой температуры. А далее конвектор отключится и будет включаться лишь на восполнение теплопотерь. И они не зависят от того какая температура внутри. Снаружи да. Также влияет теплопроводность ограждающих конструкций. В приведенном мною примере открывая кран вы как раз увеличиваете теплопотери. Теплопроводность вашей шубы на находится в прямой зависимости от температуры вашего тела.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вы ошибаетесь. Зачем Вы при наступлении холодов на себя теплую шубу стараетесь надеть?
    Количества тепла, которое пройдет через стену находится в зависимости от разницы температур снаружи и внутри. Допустим на улице минус 10, а внутри Вы держали +15, то дельта будет 25 градусов. При тех же условиях снаружи, Вы стали держать внутри +20, дельта стала 30 градусов. Как видим дельта изменилась, а вместе с этим и выросли Ваши счета.
    Вспоминайте школьную физику. Не вспомните, Гугл Вам в помощь или любой ИИ.
  7. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Вы просто откройте в википедии "теплопроводность" и почитайте.
    Коэффициент теплопроводности - не зависит. А количество тепла проходящее - зависит от градиента (разницы) температур.
  8. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Оставьте человека. Он уверен, что виноваты именно счетчики. Зачем тогда было тему открывать? Пишите претензию электрикам.
  9. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Ещё проще - поставить контрольный ПУ и сравнить.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Номер 1, страница 128 - гдз по физике 7 класс учебник Пёрышкин, Иванов
  11. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Именно от градиента, не от праймориала? :|:
  12. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    Да...уж...физика на самокрутки пошла
    Проверить новый счётчик легко, если включить потребитель постоянной мощности на столько-то часов, например, есть старая лампа 200-500 вт, обогреватель без регулятора и т. д. включить его например на 10 часов и посмотреть сколько счётчик накрутил за это время (всё остальное выключить). Лампа 200 вт накрутит за 10 часов 2 кВт*час.
    С новыми счётчиками на столбе есть проблемы, они учитывают ток фазы и ток N нейтрали, учитывают, который больше. Если заземление хорошее, с низким сопротивлением, и после счётчика заземление и нейтраль соединены, а сопротивление по нейтрали до трансформатора большое, то часть тока соседа из нейтрали может перетекать на ваше заземление и учитываться в вашей оплате. Например, включен нагреватель, ток 8 А. По фазному проводу течёт 8 А, а по нейтрали с нагревателя 8 А и, например, + 2 А по нейтрали от соседа, через счётчик и на заземление, итого 10 А, соответственно, учитываются счётчиком 10А при потреблении 8А.
    Выявить этот косяк скуренная физика помешает. Но начать разборки можно с ответа вопрос:
    1. есть ли своё заземление (штыри в землю) в домовладении;
    2. есть ли после счётчика соединение земли и нейтрали (обычно в ЩУ)
    если ответы "да", то надо дальше разбираться.
  13. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Перефазовку показывает у меня ДД.
  14. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Дроссельная диафрагма?
  15. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    для вас да
    а так - Дисплей Дистанционный (как написано в инструкции)
