1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Счетчики электроэнергии: технические вопросы, опыт и т. п. - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Segajb, 03.01.13.
  1. kirart
    kirart
    kirart
    Померил на скорую руку, но ничего интересного не заметил(
    Мои стартовые позиции 5.2А и 210В, пошел отключать линии:
    1-2, осталось 5.0-5.1А. Какая-то мелочевка. Блоки питания, может роутер
    3, осталось 4.4А. Не понял что за линия. В другой раз разберусь
    4. осталось 2.6А. Котел со стабилизатором + автоматика + насос съели 1.8А или 400Вт. Чуть многовато вроде.
    5. осталось 2А. грубо 90Вт холодильник1. Не уверен работал ли компрессор
    6. осталось 1.5А. грубо 110Вт холодильник2 + теплый пол. Что из этого работало и на каком режиме не знаю
    7. осталось 1.3А это разный свет. Цифра сильно прыгала из-за моргающей лампы
    Для холодильника 100Вт много? цифра вроде не страшная. Но если помножить на 24 и на 356 будет в 2-3 раза больше "нормы"
  2. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Здравствуйте. Правильно ли я понимаю, что потребление электричества на отопление (электроконвекторы) не находится в прямой зависимости от установленной температуры внутри помещения? Поясню: ранее у меня была выставлена температура +15С (дом не заселен). Сейчас захотелось комфорта и выставил по теплу +20С. Практически одновременно "сетевики" заменили мне счетчик на столбе (в доме уже давно не оборудуют), выдав пульт для снятия показаний. И вот тут резко показания возросли. Я добросовестно несколько лет отслеживал (когда получалось, наездами, т. к. дом отделывается, при этом "мокрые" процессы отделки давно завершены), поэтому знаю о чем говорю. В тетрадку записывал. В среднем выходило около 80 кВт в сутки. Сейчас практически, а иногда и больше 100 кВт. Ничего вроде не изменилось, а показания возросли. Единственное на что обратил внимание это индикация фаз (у меня три) - первую на пульте не определяет, а две остальные "мигают". По инструкции это должно говорить о неисправности. Однако в сетевой компании меня заверили, что на потреблении (увеличении) это не сказывается. Сказали про какую то "перефазовку".
    В общем, вопрос к спецам - что могло привести к увеличению потребления на отопление? Если не повышение температуры, то что? Как влияет "проблема" с фазами?
    Такое ощущение, что счетчики "специально поменяли". Про то, что есть способы "крутить в обратную" счетчик я слышал, но в угоду энергетикам как то не доводилось...
    Если что, то то счетчик РиМ 489.26. До этого был он же, но 489.18.
    Относительно цифр потребления: для примера в среднем в декабре было примерно 2500 - 2800 кВт. Сейчас за 3000 кВт, при том, что на улице может быть - -8С-10С. Дом на аватаре - из СИП панелей.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Чем больше разница температур внутри дома и снаружи, тем больше теплопотери и тем больше счета за отопление. Раз Вы подняли температуру внутри дома, счета стали больше. Все логично.
  4. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Чем больше разница между наружной и внутренней температурой - тем больше расходуется электроэнергии на конвекторы (дольше/чаще включаются).
    Если бы от температуры нагрева расход не менялся - все бы и грели дачи до 20. А не поддерживали в режиме незамерзания.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Solaris, у вас же старый остался счетчик - сверьте по нему показания нового за месяц.
  7. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    @Solaris, энергию измеряют "киловатт-часами" (умножают мощность на время).
  8. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Единовременно, да, согласен будет увеличение за счет повышения. Но дальше то с чего, если температура снаружи была та же в это время, что и год назад? Представьте себе бочку с краном в постоянно в одном положении, из которого истекает жидкость. Какая хрен разница сколько в такой емкости жидкости? Как это влияет на скорость вытекания? У ограждающих поверхностей ведь постоянная величина "пропуска" тепла.
  9. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Да, это так. Вы решили поумничать? Представьте, что пришли к юристу (это я) и он начинает вас "грузить" тем, что вы не теми терминами спрашиваете.
  10. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Да нет у меня его. Энергетики без меня его заменили.
  11. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Столб жидкости выше, давление выше, скорость истекания выше. Если пользоваться вашей аналогией.
  12. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    В какой? Выше посмотрите.
  13. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
  14. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Кран в одном положении. Физику вспомните.
  15. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Да, но внизу бочки.
