1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Счетчики электроэнергии: технические вопросы, опыт и т. п. - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Segajb, 03.01.13.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Какая разница? Из трехфазного 7 проводочков выходят. Ноль в обоих случаях идет к абоненту напрямую от линии.
  2. id96333404
    id96333404
    id96333404
    ЛО, северо-запад Всеволожского района
    Если этот вопрос обсуждался ранее, то просьба ткнуть в сообщение.
    ситуация: один участок, один собственник, одна тупиковая линия от ТП, два ввода с договором и счетчиками; на одном основное потребление (дом), на втором только гараж;
    До появления «диапозонов» на это было все равно, сейчас есть «перебор» дома и недобор «гаража» по льготному тарифу.
    версия решения задачи А (безобидная, но не автоматическая): перекинуть после счетчика по одной фазе (условно поменять местами) и возможно еще сделать переключаемую вторую фазу, третью фазу не трогать
    версия решения задачи Б - соединить выходы фаз после счетчиков кабелем парралельно
    Собственно вопрос, какое решение выбрать. Кабель и так и так брать 4х10, что роли не с играет;
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это чревато большим бадабумом.
    В принципе соединить-то можно, только через трехпозиционный переключатель, типа того, через который подключают генератор. Переключаетесь на ввод гаража и потребляете, сколько нужно, потом обратно на ввод дома.
  4. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    странно что на один адрес дали два ввода
  5. id96333404
    id96333404
    id96333404
    Это долгая история, у соседей и по 3 ввода оказалось есть, они просто по фазе собрали с каждого;
  6. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Лично мне не симпатичен ни вариант А, ни вариант Б.
    Я бы выбрал вариант Х:
    1. поставить АВР (в идеале максимально умный и максимально автоматизируемый)
    2. в данный АВР завести оба ввода, потребителями АВР сделать и дом и гараж
    3. развернуть систему умного дома, и настроить таким образом что бы при достижении порога (например диапазона) переключать нагрузку на другой ввод.
    Вуаля, всё автоматизировано и красиво :hello:
    Бонусом получите мониторинг эл. питания, возможность получения уведомлений, удаленное управление и прочие "плюшки".
  7. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Здравствуйте. Есть кто знаком со счетчиками "Нартис"-и100?
  8. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Есть!
  9. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Можно в личку обратиться?
    Собственно минимум нужна смс команда для вкл/отк реле.
  10. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Конечно, пишите.
    По смс-командам сказать ничего не могу. Насколько мне известно, удалённое отключение счётчика "Нартис"-и100 не предусмотрено его конструкцией.
  11. id96333404
    id96333404
    id96333404
    Бадабум не случился, потребление разошлось примерно 50/50; при 8 кВт потребления дома от 3.7 до 4.3 кВт гуляют пополам между двух вводов;
    Попарное соединение фаз и ноль
  12. tigratt
    tigratt
    tigratt
    Коллеги, привет!
    Подскажите пожалуйста.
    Счетчик МИРТЕК-32-РУ
    Если у меня днём в 12 часов 34 минуты пульт Миртека после синхронизации показывает время 05:52:30,
    это влияет на тариф или нет? То есть у меня "сместился" ночной тариф или нет?)
    спасибо!
  13. AlhimikRu
    AlhimikRu
    AlhimikRu
    Подскажите, хочу поставить параллельно электросчетчик с WIFI, чтобы иметь возможность отслеживать потребление, понимать сколько днем, сколько ночью и т. п. Стандартный менять не хочу, хочу перед ним поставить, продублировать. Смотрю из умных есть только китайские Tuvio. Может кто посоветьвать что лучше? Или может идею не совсем корректна?!.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Только последовательно. ;)
    Только после штатного, т. к. он, скорее всего, опечатан.
    И вообще, не положено.
  15. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    у меня стоят такие wi-fi счетчики Tuya, работают через приложение SmartLife и производных от этого приложения, по сути они все однотипные.
    Функционал заявлен интересный, типа дифавтомат, счетчик, амперметр, вольтаж, насколько это все нужно и насколько корректно работает не знаю, я не электрик в этом не разбираюсь.
    Точность показаний по мощности, вольтажу и амперажу высокая, например мощность лампы точно показывают 120 Вт, или 70 Вт, показывает расход электроэнергии онлайн, по часам, по дням, по месяцам, по годам. Можно программировать и создавать сценарии работы но я пока не разобрался как это делать.
    Срок службы пока неизвестен, у меня наверное полгода работают, заявленные характеристики 63А, по факту 3-4 кВт держат, больше не грузил.
    Невероятно удобная и полезная вещь, удалено управляю кондиционированием, вентиляцией, нагревом бойлера.
    Брал их рублей по 700 за штуку, поставил на каждого крупного потребителя, теперь точно знаю где у меня перерасход электроэнергии и по какой причине и в какой период, помогли оптимизировать расход электроэнергии в доме а он у меня немаленький, около 800 кВт*ч ежемесячно и нужно было ночной тариф выжать по максимуму а пиковый тариф наоборот минимизировать.
