Счетчики электроэнергии: технические вопросы-ответы, опыт, советы и т. д. Часть 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Segajb, 03.01.13.
  1. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    @michaelhuman, @Maximkr, и другие вопрошающие о причинах выросших счетов.
    Ответ на ваш вопрос о причинах достаточно хорошо и подробно изложен в этой статье.
    Там же есть и рекомендации как исправить.
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Maximkr, традиционно - все что после счетчика сбыт не волнует, это на Ваше усмотрение.
    Найдите местного электрика и попросите отключить повторное заземление после счетчика на столбе. Иначе рискуете попасть на деньги, как это случилось у @michaelhuman.
    Вы можете попасть на деньги даже после отключения всех фаз, т. к. через нейтраль счетчика идет ток на заземление и этот процесс Вами не контролируем. Не теряйте времени.
  3. Maximkr
    Maximkr
    Maximkr
    Тверская область
    @yushkin, Сложный вопрос. У меня счет не увеличились. Насколько я понял логику счетчика, он не суммирует ток через фазы и нейтраль, а берет наивысшее значение. Пока есть потребление в доме, проблем нет. Но, теоретически есть вероятность, что если я полностью обесточу свой дом, и будет ток через нейтраль, то счетчик будет его считать.
    Отключить заземление я и сам могу в любой момент. А вот как насчет безопасности и работы приборов которым оно необходимо? Тот же электрокотел, бойлер, УЗО?
    Хочу пройтись вдоль линии до подстанции, посмотреть, есть ли вообще повторные заземления на опорах. Как оно вообще выглядит?
  4. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    а можно поинтересоваться откуда и чем этот довод обоснован?
    у меня да и у многих контур заземления сделан после счетчика
  5. yushkin
    yushkin
    yushkin
    ПУЭ7
    «1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены, начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного PE-проводника.»
  6. Maximkr
    Maximkr
    Maximkr
    Тверская область
    Так он и не объединяется. Как было разделение в определенной точке, так и осталось. Только раньше счетчик был после разделения и в него шел N проводник, а теперь висит до разделения и в него идет PEN проводник.
  7. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Maximkr, посмотрите схемы подключения того-же НАРТИС 300 (из инструкции).
    В счетчик заходит нулевой проводник, выходит тоже нулевой.
  8. Maximkr
    Maximkr
    Maximkr
    Тверская область
    Ток что раньше, что сейчас может бегать через PE проводник, тут ничего не поменялось, все зависит от повторных заземлений на пути от подстанции. Только сейчас, теоретически, это ток будет учитывать счетчик.
  9. Maximkr
    Maximkr
    Maximkr
    Тверская область
    А в реальности, на опоре в него заходит и выходит PEN проводник. Который идет дальше на ввод в дом и только там разделяется на N и PE.
  10. yushkin
    yushkin
    yushkin
  11. michaelhuman
    michaelhuman
    michaelhuman
    Я аккуратно читаю ваши сообщения и пытаюсь все-таки составить правильный план действий:
    1) Вызвать грамотного электрика, который посмотрит и проверит все, что идет после Нартиса в сторону старого счетчика и дома и, возможно, "исправит" заземление.
    2) Если не поможет пункт 1, вызывать россети для поверки счетчика.
    @Maximkr @yushkin - как считаете?
    Спасибо!
  12. Maximkr
    Maximkr
    Maximkr
    Тверская область
    "Исправит" это или отключать свой контур или переходить на систему TT, но это крайний вариант.
    На опоре только ваш счетчик или еще куча соседских висит? Может при подключении или неправильно подключили или перепутали с соседскими? И теперь ваш счетчик считает потребление соседей?
    Попробуйте полностью обесточить дом (не из розеток все отключить, а вырубить вводный автомат) и посмотрите что показывает счетчик, есть ли потребление эл. энергии.
    Проверьте с электриком все варианты.
  13. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Достаточно этого пункта. Счетчик на 99% вероятности исправен.
  14. OSova
    OSova
    OSova
    добрый день, буду признательна, если найдете время и поясните, правильно ли я поняла. я из-за этого перешла на систему ТТ, полностью обесточила участок, сип даже не заведен в вводной щит., а умный счетчик продолжает что-то считать. и он считает ток, утекающий через повторные заземления на всей улице до ТП? счетчик фобос трехфазный
  15. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @OSova, нет, повторные заземления на ВЛ устанавливаются до счетчиков.
    Если «повторно заземлить» после счетчика - счетчик может считать.
