Определиться с типом газового котла для частного дома
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем DMBosch, 24.07.21.
  1. DMBosch
    DMBosch
    DMBosch
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, с вопросами:
    Нужно 1: определиться с типом газового котла
    Нужно 2: определиться в общем с составляющими системы отопления и горячего водоснабжения
    Нужно 3: сказать сколько в среднем стоит у частного специалиста и у компании спроектировать конкретную систему отопления и водоснабжения.
    Что я хочу получить от системы:
    - Чтобы не было перебоев с температурой горячей воды если одновременно используются несколько точек или стиралка/посудомойка (чтобы когда я в душе, если кто-то включит кран на кухне или стиралку, температура воды из душа осталась прежней).
    - Чтобы не приходилось ждать пока из крана польется горячая вода или время ожидания составляло не более 5 секунд.
    - Теплый водяной пол на первом этаже общей площадью 40 кв. м, покрытие пола из которых на половине - плитка, на половине паркет или инженерная доска.
    - Бездымоходный котел, чтобы не делать большую трубу.
    Вводные данные:
    - Дом из плит толщиной 30см, будет утеплен пеноплексом толщиной 40мм.
    - Высота потолков 250см
    - Пристройка 14 кв. м из пеноблоков D500 на первом этаже, на втором этаже из таких же пеноблоков контур 30 кв. м. Будут утеплены пеноплексом 40мм.
    - Потолок на втором этаже 32 кв. м плиты, на них насыпан керамзит + сверху неутепленная треугольная крыша (можно утеплить), 30 кв. м деревянные балки + вата между балок + сверху неутепленная треугольная крыша (можно утеплить).
    - Фундамент дома - блоки, выложенные по контуру как лента + столбы внутри контура под несущими плитами. Подвал не утеплен.
    - В дом заведен газ, холодная вода центральная от поселка
    - Две точки подачи воды на первом этаже, одна на втором
    - Давление воды не стабильно. Люди в поселке начинают поливать - давление падает, утром/вечером норм.
    - Минимальное расстояние от котла до ближайшей точки подачи воды - 4м, до следующей 10м, до второго этажа около 6-7м.
    - Выделенная мощность газа в данный момент не известна, у разных соседей стоят котлы на 17 и 16 кВт.
    Прикладываю планировки:
    Этаж 1:
    Этаж 2:
    Заранее благодарен за советы.
  2. DMBosch
    DMBosch
    DMBosch
    UPD: точек горячей воды 5
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1) Вам нужно тщательно изучить форум, ответы есть.
    2) на такое количество вопросов - бесплатно скорее всего никто отвечать не будет.
    Совмещайте как то п 1 и 2. В пределах разумного.
  4. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Вам нужен настенный одноконтурный турбо котёл с бойлером косвенного нагрева, чтобы организовать рециркуляцию. Возможно конденсационный из-за тёплого пола. Хотя
    и на обычном котле его можно сделать, но сложнее. Цены на проектирование и работу сильно зависят от региона.
