Пол на лоджии с уклоном (на лагах)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем МаксимС, 23.07.21.
  1. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Доброго времени суток!
    Прошу дать подсказки по нескольким особенностям обустройства пола на лоджии. Есть эркерная лоджия, на которой установлено остекление пластиком "в пол", низ - сэндвич, верх стекло (само собой). Решетки (парапета) нет, сама ж/б плита на полу (ровно как и над нами) тонкая - около 80-100мм. Пол идет под уклоном в сторону улицы (видимо чтобы вода сливалась), уклон примерно 50мм на ширине 770мм. Собираюсь выровнять пол лагами, чтобы немного утеплить его ватой и положить сверху листы ВДСП. Лоджия будет холодной, т. к. она маленькая и смысла нет в этом. Из-за такого уклона пола придется помучиться с лагами и возникают сомнения. Если я лагами выйду в 0 (то есть там где -50 сделаю 0, а там где 0 он и останется, т. к. лаги будут смещены от стены), то у меня останется около 25мм, в которые я как раз положу лист ВДСП 22мм. Если все так сделать - у меня уровень чистового пола придет в пластиковый профиль остекления чуть ниже штапика. А если делать слой выше (что лучше для выравнивания уровня пола в квартире и на лоджии), то чистовой пол придет выше пластикового профиля и штапика - в сэндвич. Таким образом пол придется выпиливать по всем неровностям пластиковых окон, что для меня кажется сложной задачей, да и само примыкание, на мой взгляд, будет не очень хорошо выглядеть. Плюс как закрыть такой стык не понятно - плинтус то туда не поставишь... Может быть посоветуете как правильно оформить подобное примыкание или как правильно эту проблему обойти.
    Спасибо заранее!
  2. Смекалкин77
    Смекалкин77
    Смекалкин77
    Самара
    Здесь возможны оба варианта. Только во втором варианте можно поставить пластик на торец пола, примыкающий к окнам. Если Вас не смутят "мышиные норки" в виде оконных углублений, то второй вариант предпочтительнее, т. к. можно будет уложить утеплитель по всей площади пола. Но и в Вашем варианте с вырезами в местах со стеклом есть выход-пластиковые или алюминиевые профили.
