Отмостка веранды на ФБС
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Columbus2014, 22.07.21.
  1. Columbus2014
    Columbus2014
    Columbus2014
    Доброго дня!
    Подскажите пожалуйста. Не могу определиться.
    К бревенчатому дому пристроена веранда.
    Сам дом на ленточном фундаменте с бетонной отмосткой (песок, глина, щебень, арматура, залит бетоном). Стоит с 2000 г. Пока все в порядке.
    Веранду пристроили позже. Опирается на фундаментные бетонные блоки.
    Хочу сделать отмостку, но не знаю каким образом.
    Сначала была идея сделать траншейку глубиной 30-40 см, шириной 60-70 см, засыпать песок, проложить глину и залить все это бетоном с уклоном. Но подрываться на глубину 30-40 см рядом с блоками боюсь, вдруг блоки поедут вместе с верандой.
    Или просто снять дерн, проложить гидроизоляционную ткань, и засыпать все это щебнем с раствором бетона (с арматурой). Ширина верандочки 1,5 м. длина примерно 2,5 м.
    Пока положил листы ЦСП вдоль стен. Но это, конечно, временная мера.
    Подскажите пожалуйста, как правильно.
    У нас песчаная почва.
    Есть запасы песка, глины и керамзита, оставшиеся от строительства. Хотел бы их по максимуму использовать.
    Спасибо.
  2. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Глину лучше бы убрать. Это пучинистый грунт, заменить на песок, от морозного пучения уложить техноплекс. Глубина 40 см - это, если грунт пучинистый, А так можно и поменьше.
